Guide de réparation : Connecteur de charge Samsung Galaxy S2
Ce guide vous explique comment changer le connecteur de charge (chargeur) de votre Samsung Galaxy S2.
Connecteur de charge - Samsung Galaxy S2 19.99€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge pour Samsung Galaxy S2 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre connecteur de charge, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S2.
Faites glisser une spatule en nylon le long du Galaxy S2 afin de soulever sa coque arrière.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy S2.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis retenant le châssis interne au bloc LCD.
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le contour gris de la face avant de votre Galaxy S2.
Puis faites la glisser comme sur les photos ci contre afin de soulever le châssis interne.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter l'antenne de la carte mère du Galaxy S2.
Tirez délicatement le câble blanc de l'antenne afin de la décoller.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le 2ème connecteur de l'antenne pour le déconnecter de la carte mère du Galaxy S2.
Pour changer votre connecteur de charge il est nécessaire de démonter la carte mère du Galaxy S2.
Pour ceci, 5 connecteurs sont à débrancher :
En orange le connecteur de la caméra avant,
en vert le connecteur de l'ensemble prise jack + haut-parleur interne + vibreur,
en jaune, le connecteur de l'écran LCD,
en bleu, le connecteur de la nappe de gestion du bouton home et des boutons tactile
et en rouge, la nappe du connecteur de charge.
La déconnexion de ces connecteurs est détaillée dans les étapes suivantes.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter la nappe de gestion de l'ensemble haut-parleur + prise jack de la carte mère.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnecter le connecteur de la caméra avant de la carte mère.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnecter le connecteur de l'écran LCD du Galaxy S2.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnecter la nappe de gestion des boutons tactile et du bouton home.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnecter la nappe du connecteur de charge du Galaxy S2
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévissez les 2 vis retenant la carte mère au châssis du Galaxy S2.
Ces 2 vis cruciforme sont entourées en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez la nappe de gestion des boutons volume, collée au châssis du Galaxy S2.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez la nappe de gestion du bouton power, collée au châssis du Galaxy S2.
Utilisez une spatule en nylon pour délicatement soulever la carte mère de votre Galaxy S2.
Une fois celle-ci soulevée vous pouvez la saisir avec vos doigts pour la sortir délicatement.
N'hésitez pas à écarter les nappes qui pourrait géner la sortie de la carte mère.
Uilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis retenant le connecteur de charge au châssis de votre Galaxy S2.
Ces 2 vis cruciformes sont entourées en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement le connecteur de charge du châssis de votre Galaxy S2.
Vous pouvez désormais délicatement sortir le connecteur de charge de votre Galaxy S2.
Remplacer le par une pièce neuve en cas de besoin.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S2 suivez ce guide en sens inverse.
