Guide de réparation : Bouton volume Samsung Galaxy S2
Comment remplacer bouton volume pour Samsung Galaxy S2 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre bouton volume, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S2.
Faites glisser une spatule en nylon le long du Galaxy S2 afin de soulever sa coque arrière.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy S2.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis retenant le châssis interne au bloc LCD.
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le contour gris de la face avant de votre Galaxy S2.
Puis faites la glisser comme sur les photos ci contre afin de soulever le châssis interne.
A l'aide de la pince fournis dans le kit outils, soulevez délicatement le bouton volume.
Vous pouvez désormais procéder à son changement en cas de besoin.
