Guide de réparation : Vibreur Galaxy S10e
Temps : 50 min
Votre Galaxy S10e ne vibre plus quand vous recevez des notifications ? Les vibrations sont si faibles que vous ne les sentez plus ? Ou au contraire, le vibreur se déclenche sans arrêt et sans raison ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis ! Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce vibreur Galaxy S10e vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au cours de votre réparation Galaxy S10e.
Mais avant de passer à l'action, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution :)
- Vibreur HS
- Faibles vibrations
- Vibrations aléatoires
- Aucune vibration
Vibreur (Officiel) - Galaxy S10e 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer vibreur pour Galaxy S10e - Guide images
Avant de procéder au changement de votre vibreur Galaxy S10e, nous vous recommandons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, maintenez appuyé le bouton On/Off situé sur la tranche la tranche droite du téléphone.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou localisé sur le rebord haut du S10e.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez maintenant le retirer.
Voilà, votre tiroir est extrait !
Munissez-vous de votre sèche-cheveux (précieux outil que tout le monde a à la maison !) afin de chauffer 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de briser la vitre arrière.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une légère ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator (toujours dans notre kit outils). Faites lentement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.Nous préférons utiliser le médiator car la iSesamo pourrait égratigner la vitre arrière.
Vous pouvez ouvrir et faire basculer la vitre arrière désormais décollée.
Votre face arrière est retirée.
Dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Puis, aidez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et extraire délicatement l'antenne NFC.
Votre antenne NFC est à présent déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie grâce à la spatule en nylon.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Galaxy S10e.
Servez-vous de nouveau de la spatule iSesamo pour déloger et sortir doucement le haut-parleur externe.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la prise jack.
Puis insérez délicatement la pince plate pour tirer doucement la prise jack vers l'extérieur en la basculant à travers le châssis.Soyez minutieux.se et prenez votre temps pour ne pas endommager la carte mère !
La prise jack est déposée.
Poursuivez avec la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de l'écran.Puis débranchez celle du bouton power malheureusement non amovible :(
Continuez en déconnectant la caméra avant.Vous pouvez ensuite la retirer à l'aide de la pince.
La caméra avant est retirée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 3 vis entourées en rouge qui maintiennent la carte mère au châssis. (Photo 1)Puis soulevez délicatement la carte mère grâce à la spatule en nylon pour l'extraire en douceur.
La carte mère Galaxy S10e est partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis plat pour sortir le vibreur.La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici !
Votre vibreur Galaxy S10e est déposé.Si votre smarpthone ne vibre plus au rythme de vos notifications, n'hésitez pas à consulter ce guide pour changer le vibreur HS !
Pour remonter votre Galaxy S10e suivez ce guide en sens inverse.
