Guide de réparation : Bloc écran Galaxy Note 20 Ultra 5G
Votre Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G) est malencontreusement tombé par terre ce qui a provoqué des dommages à l'écran ? Il n'y a plus que des traits ou des tâches qui s'affichent sur l'écran ? Le tactile de votre appareil ne fonctionne plus ? Ne perdez plus de temps et changez la vitre avant et le LCD endommagé de votre Galaxy. Pour cela, SOSav met à votre disposition ce guide de réparation complet. Toutes les étapes sont détaillés à l'aide de conseils d'experts et de photos.
Nous savons que l'écran d'un smartphone est le premier composant à subir des dégâts en cas de choc ou de chute. Puisqu'il occupe toute la face avant, il est le plus sujet à la casse et aux rayures. Mais sans écran, le smartphone devient inutilisable... C'est pourquoi, nous avons décidé de vous aider au mieux lors de ce dépannage. Prenez le temps de suivre les étapes une par une afin de réaliser avec succès cette réparation qui ne vous prendra pas plus d'une heure. En plus en changeant vous-même l'écran de votre mobile vous oeuvrez pour la sauvegarde de la planète et vous faîtes des économies.
N'oubliez pas, notre équipe technique SOSav reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide.
- Ecran cassé
- Vitre avant rayée
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit
Ecran complet (Officiel) - Galaxy Note 20 Ultra 359.90€ Voir le produit
Comment changer bloc écran pour Galaxy Note 20 Ultra 5G - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy Note 20 Ultra 5G - Guide images
Avant de commencer la réparation, nous vous conseillons d'éteindre votre Samsung.
Il est également préférable de récupérer le stylet ainsi que le rack de la carte SIM.
Pour cela, appuyez sur le bout du S-Pen pour activer le déverrouillage et pour le sortir du téléphone. Ensuite, insérez l'extracteur SIM dans le petit trou du tiroir. Le mécanisme s'enclenche pour éjecter le racj et vous permettre de l'enlever du téléphone.
Chauffez environ 2 minutes la vitre arrière de votre smartphone avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique.
Il vous faut maintenant créer une légère ouverture entre la façade arrière et le châssis à l'aide de l'outil iSesamo. Une fois en place, remplacez le par des médiators en plastique pour éviter d'endommager les éventuelles nappes se trouvant sous la face arrière.
Faites doucement glisser les médiators dans les angles du téléphone avant de faire tout le trou du téléphone.
Si vous sentez une résistance, n'hésitez pas à chauffer de nouveau le produit ! Il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre téléphone comme un livre et à mettre de coté la vitre arrière.
Retirez les 6 vis retenant la plaquette NFC avec le tournevis cruciforme.
Ensuite, décollez la partie basse de la nappe avant de déconnecter cette dernière avec le levier en nylon.
Sortez enfin la plaquette induction / NFC du châssis.
Avant de continuer, il vous faut impérativement déconnecter la batterie.
Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits pour la suite de la réparation Galaxy Note 20 Ultra !
Ensuite, débranchez la nappe de l'écran, celle du connecteur de charge puis celle de la rallonge d'interconnexion.
Chauffez le dos de la batterie (à travers l'écran) avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique.
A l'aide de l'outil iSesamo, faites levier pour décoller légèrement la batterie afin d'insérer la spatule.
Avec douceur, décollez entièrement la batterie.
Dévissez les 5 vis cruciforme du haut-parleur externe.
Déclipsez le composant en glissant le levier sous ce dernier pour le soulever.
Saisissez le HP avec les doigt pour le mettre de coté.
Utilisez le même outil pour déconnecter une des nappes du connecteur de charge et la seconde nappe de la rallonge d'interconnexion.
Retirez la vis de la carte fille avec le tournevis cruciforme.
Insérez la pointe de la spatule sous la carte fille pour la sortir de son emplacement.
Reprenez le cruciforme pour enlever les deux vis situées de part et d'autre de la prise de charge.
Chauffez légèrement le composant pour le détacher du bloc écran.
Saisissez la nappe avec les doigts pour retirer le dock du téléphone.
Voici à quoi ressemble le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G).
Reprenez votre sèche-cheveux pour ramollir le sticker situé sous le vibreur.
Introduisez l'une des pointes de la pince sous le composant pour le décoller du châssis.
Ôtez les 6 vis cruciforme.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne.
Soulevez le composant avec le levier pour pouvoir le saisir.
Vous venez de retirer le support antenne et écouteur de l'oreille de votre smartphone.
Vous avez quasiment terminé votre réparation, il ne vous reste plus qu'à sortir la carte mère de votre téléphone. Pour cela, déconnectez la nappe du support S-Pen, celle de la caméra frontale et celle de l'écran.
Glissez le spudger sous la carte mère pour la soulever légèrement afin de pouvoir la saisir avec les doigts.
Ensuite, sortez la du bloc écran endommagé.
Pour remonter votre Galaxy Note 20 Ultra 5G suivez ce guide en sens inverse.
