Guide de réparation : Carte mère Galaxy J7 2015
Niveau :
Temps : 65 min
Vous soupçonnez votre carte mère Galaxy J7 2015 d'être HS ? Le smartphone ne s'allume plus ? Après avoir remplaçé plusieurs composants, les mêmes problèmes subsistent encore et toujours ? Vous êtes simplement curieux.se de savoir comment est composé votre J7 2015 ? SOSav vous dévoilent toutes les manipulations à suivre pour remplacer votre carte mère par une carte mère reconditionnée ou récupérée sur un autre appareil.
Dans la mesure du possible, tentez de sauvegarder vos données auparavant.
- Carte mère non fonctionnelle
- Pas de réception réseau
- Ralentissements importants
Comment remplacer carte mère pour Galaxy J7 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy J7 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Faites glisser la carte MicroSDSaisissez la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la faisant glisser vers le bas pour l'extraire.
La carte SIM de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Déclipsez ensuite le plastique de protection du connecteur de l'écran grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déconnecter le connecteur de l'écran.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J7 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Positionnez ensuite une ventouse sur la partie supérieure de l'écran.Tout en tirant très délicatement sur la ventouse, insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-écran afin de faire levier sur ce dernier.Descendez la spatule vers le bas du téléphone comme indiqué sur la 4ème photo de cette étape.
Une fois arrivé en bas, décollez la partie inférieure de l'écran.Poursuivez sur tout le côté droit de l'écran puis terminez par la partie supérieure.
Saisissez la ventouse puis tirez dessus doucement afin de retirer l'écran délicatement à la manière d'un livre.Soyez attentifs à ne pas abimer la nappe de l'écran située à droite !Procédez à son retrait.
L'écran de votre Galaxy J7 2015 est désormais démonté.
Saisisser le bouton home avec la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre J7 2015 est désormais démonté.
Dévissez les 10 vis cruciforme de maintien du châssis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule iSesamo, faites délicatement levier sur les côtés droit du châssis afin de le déclipser.
Répétez le geste, cette fois-ci sur le côté inférieur du téléphone.
Enfin, et toujours avec la spatule iSesamo, déclipsez la partie gauche du châssis.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy J7 2015 est désormais démonté.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir la carte mère.
Déconnectez ensuite la nappe des boutons de façade/prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la caméra avant de la carte mère.Procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
La carte mère Galaxy J7 2015 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy J7 2015 suivez ce guide en sens inverse.
