Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy J7 2015
Temps : 50 min
Votre caméra arrière Galaxy J7 2015 ne parvient plus à prendre des photos ? Les images sont floues ou les couleurs sont fades ? Impossible d'enregistrer des vidéos ? Bref, vous ne pouvez plus prendre de photos souvenirs lorsque vous en avez envie ? Heureusement que les experts de SOSav sont là pour vous aider à surmonter ce petit problème grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Vous pourrez de nouveau profiter de cette caméra 13 Mpx en oubliant tous ces petits soucis.
Et avant de vous lancer dans la réparation Galaxy J7, pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra arrière non fonctionnelle
- Pas d'autofocus
- Problème de couleurs sur les photos
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy J7 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Galaxy J7 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Faites glisser la carte MicroSD.Saisissez la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la faisant glisser vers le bas pour l'extraire.
La carte SIM de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Déclipsez ensuite le plastique de protection du connecteur de l'écran grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déconnecter le connecteur de l'écran.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J7 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Positionnez ensuite une ventouse sur la partie supérieure de l'écran.Tout en tirant très délicatement sur la ventouse, insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-écran afin de faire levier sur ce dernier.Descendez la spatule vers le bas du téléphone comme indiqué sur la 4ème photo de cette étape.
Une fois arrivé en bas, décollez la partie inférieure de l'écran.Poursuivez sur tout le côté droit de l'écran puis terminez par la partie supérieure.
Saisissez la ventouse puis tirez dessus doucement afin de retirer l'écran délicatement à la manière d'un livre.Soyez attentifs à ne pas abimer la nappe de l'écran située à droite !Procédez à son retrait.
L'écran de votre Galaxy J7 2015 est désormais démonté.
Saisisser le bouton home avec la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre J7 2015 est désormais démonté.
Dévissez les 10 vis cruciforme de maintien du châssis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule iSesamo, faites délicatement levier sur les côtés droit du châssis afin de le déclipser.
Répétez le geste, cette fois-ci sur le côté inférieur du téléphone.
Enfin, et toujours avec la spatule iSesamo, déclipsez la partie gauche du châssis.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy J7 2015 est désormais démonté.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir la carte mère.
Déconnectez ensuite la nappe des boutons de façade/prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La caméra arrière Galaxy J7 2015 est désormais démontée.En cas de problème de photo, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Galaxy J7 2015 suivez ce guide en sens inverse.
