Guide de réparation : Nappe boutons de façade / prise jack Galaxy J7 2015
Temps : 50 min
Les touches tactiles de votre Samsung Galaxy J7 2015 ne répondent plus et cela vous gêne lors de la navigation ? La prise jack ne reconnaît plus votre casque quand il est branché ? Ou vous avez abîmé votre nappe boutons façade & prise jack Galaxy J7 2015 lors d'une mauvaise manipulation ? Pas de panique, car avec SOSav, tout est possible, tout est réalisable, tout est réparable ! Il suffit de suivre les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de redonner vie à votre mobile à moindre frais.
Mais avant de vous lancer dans cette réparation smartphone, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Nappe déchirée
- Bouton home qui ne répond plus
- Ecouteurs non détectés
- Pas de son dans les écouteurs
- Touches tactiles qui ne fonctionnent plus
Comment remplacer nappe boutons de façade / prise jack pour Galaxy J7 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe boutons de façade de votre Galaxy J7 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Faites glisser la carte MicroSD.Saisissez la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la faisant glisser vers le bas pour l'extraire.
La carte SIM de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Déclipsez ensuite le plastique de protection du connecteur de l'écran grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déconnecter le connecteur de l'écran.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J7 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Positionnez ensuite une ventouse sur la partie supérieure de l'écran.Tout en tirant très délicatement sur la ventouse, insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-écran afin de faire levier sur ce dernier.Descendez la spatule vers le bas du téléphone comme indiqué sur la 4ème photo de cette étape.
Une fois arrivé en bas, décollez la partie inférieure de l'écran.Poursuivez sur tout le côté droit de l'écran puis terminez par la partie supérieure.
Saisissez la ventouse puis tirez dessus doucement afin de retirer l'écran délicatement à la manière d'un livre.Soyez attentifs à ne pas abimer la nappe de l'écran située à droite !Procédez à son retrait.
L'écran de votre Galaxy J7 2015 est désormais démonté.
Saisisser le bouton home avec la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre J7 2015 est désormais démonté.
Dévissez les 10 vis cruciforme de maintien du châssis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule iSesamo, faites délicatement levier sur les côtés droit du châssis afin de le déclipser.
Répétez le geste, cette fois-ci sur le côté inférieur du téléphone.
Enfin, et toujours avec la spatule iSesamo, déclipsez la partie gauche du châssis.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy J7 2015 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe bouton de façade-prise jack a l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du sèche-cheveux, rechauffez durant 15 secondes la zone ou se situe la prise jack afin de ramollir la colle située dessous.
Insérez la pointe de la spatule en nylon dans la prise jack et décollez la délicatement.
Réchauffez à l'aide du sèche-cheveux la nappe de boutons de façade / prise jack.Décollez la ensuite délicatement à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La nappe boutons de façade / prise jack de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy J7 2015 suivez ce guide en sens inverse.
