Guide de réparation : Carte mère Galaxy J6
Temps : 55 min
Votre Galaxy J6 est tombé dans l'eau et vous devez désoxydé la carte mère ? Votre smartphone ne s'allume plus du tout et vous avez décidé de remplacer votre carte mère Galaxy J6 par une autre d'occasion du même modèle ?Vous souhaitez vous lancer dans de la micro-soudure pour résoudre des problèmes récurrents ? Vous trouverez dans ce guide de réparation, tous les détails vous permettant de démonter votre carte mère J6 vous-même. Suivez les conseils de nos experts SOSav pour retrouver un téléphone opérationnel à nouveau.
Attention, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données. Pensez à les sauvegarder dans la mesure du possible.
- Galaxy J6 qui ne s'allume plus
- Dysfonctionnements majeurs
- Oxydation
Comment remplacer carte mère pour Galaxy J6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de votre carte mère Galaxy J6, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, d'éteindre le smartphone.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off sur la tranche droite du téléphone puis confirmez l'extinction en choisissant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction dans le trou se situant sur le tiroir microSD. Exercez une légère pression afin d'éjecter le tiroir microSD.
Votre tiroir microSD Galaxy J6 est maintenant extrait du smartphone.
Faites de même pour le tiroir SIM en insérant l'outil d'extraction et en éjectant le tiroir.
Le tiroir SIM du Galaxy J6 est maintenant retiré.
Chauffez quelques secondes l'écran J6 à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Faites attention à ne pas trop chauffer la dalle LCD au risque de l'endommager.Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture.
Insérez délicatement un médiator dans l'ouverture créée.Une fois le médiator en place, retirez la spatule iSesamo.
Commencez alors à remonter le long de l'écran pour décoller en douceur le haut de l'écran avec le médiator.Poursuivez en faisant glisser le médiator sur le côté opposé afin de terminer décoller tout le pourtour.N'hésitez pas à re-chauffer légèrement l'écran avec le sèche-cheveux si une résistance se fait sentir.
A présent, saisissez le haut de l'écran afin de commencer à le soulever délicatement.Ouvrez-le à la manière d'un livre.Ne retirez pas encore totalement l'écran car il est toujours relié par une nappe.
Prenez la spatule en nylon pour retirer le petit cache se trouvant sur le connecteur de l'écran.
Le cache est désormais retiré.
Conservez la spatule en nylon afin de déclipser la nappe de l'écran.
L'écran Galaxy J6 est désormais déposé.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 20 vis entourées en rouge.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre le châssis interne et la coque arrière.Commencez à déclipser délicatement le châssis sur le coin bas droit, puis le milieu.
Continuez en faisant levier de chaque côté de la partie haute du téléphone pour déclipser le châssis.
Glissez la spatule iSesamo sur le côté opposé afin de pouvoir soulever délicatement le châssis.Puis saisissez et retirez le châssis.
Le châssis est désormais séparé de la coque arrière
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la prise jack, toujours avec la spatule en nylon.
Puis introduisez la pointe de la spatule en nylon dans la prise jack pour l'extraire de son emplacement.
La prise jack Galaxy J6 est maintenant démontée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.Retirez-la ensuite.
La caméra avant Galaxy J6 est maintenant déposée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge (Photo 1).Puis glissez la spatule en nylon sous la carte mère afin de faire levier et la soulever délicatement.
La carte mère est partiellement démontée.
Prenez de nouveau la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière.Vous pouvez maintenant extraire la caméra.
Votre carte mère Galaxy J6 est désormais démontée.En cas de graves dysfonctionnements, remplacez-la par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Galaxy J6 suivez ce guide en sens inverse.
