Guide de réparation : Nappe bouton home + touches tactiles + prise jack Samsung Galaxy J5 2015
Temps : 50 min
Votre bouton home Galaxy J5 ne réagit plus ? Les touches tactiles ne répondent plus posant un problème de navigation ? La prise jack ne fonctionne plus et ne détecte plus vos écouteurs ? Pas de panique car SOSav est là pour vous apporter toute son aide ! Nos experts ont élaboré ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette nappe bouton home + prise jack Galaxy S5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnelJ
- Nappe déchirée
- Bouton home qui ne répond plus
- Ecouteurs non détectés
- Pas de son dans les écouteurs
- Touches tactiles qui ne fonctionnent plus
Nappe bouton home + touches tactiles (Officielle) - Galaxy J5 17.99€ Voir le produit
Comment remplacer nappe bouton home + touches tactiles + prise jack pour Samsung Galaxy J5 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton home + touches tactiles + prise jack de votre Galaxy J5 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La carte MicroSD Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 9 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser le cache du connecteur de l'écran.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie supérieure droite.
Déconnectez ensuite l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats et patients lors du décollement de l'écran, car étant très fin et relativement fragile, il y a un vrai risque de casse.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche afin de créer un espace dans lequel vous glisserez la spatule en nylon.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite.
Terminez ensuite en décollant la partie supérieure de l'écran.Saisissez l'écran puis procédez à son retrait.
L'écran Galaxy J5 2015 est désormais démonté.
Déclipsez, en faisant levier avec la spatule iSesamo, les parties supérieures gauche et droite du châssis interne.
Saisissez et retirez ensuite le châssis écran.
Réutilisez la spatule iSesamo pour décoller la partie gauche de la nappe.Pour cela, glissez la spatule sous la nappe puis avancez délicatement comme indiqué sur les photos de cette étape.
Poursuivez en décollant le bouton home puis la touche droite.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
De nouveau avec la spatule iSesamo, faites levier sur la prise jack puis retirez complètement la nappe.
La nappe bouton home + touches tactiles + prise jack Galaxy J5 2015 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2015 suivez ce guide en sens inverse.
