Guide de réparation : Haut-parleur externe Samsung Galaxy J5 2015
Votre Galaxy J5 est devenu muet ? Le son grésille quand vous écoutez de la musique ? Vous n'entendez plus votre smartphone sonner ? C'est votre haut-parleur externe Galaxy J5 qui vous joue des tours ! Mais pas de panique car les experts de SOSav sont là pour vous aider à pallier ce petit souci !
Découvrez ainsi ce guide de réparation où nos techniciens vous expliquent comment réaliser votre réparation Galaxy J5 vous-même à travers des étapes illustrées et détaillées. Vous verrez que réparer son smartphone revient deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, alors n'attendez plus pour vous lancer !
- Son qui grésille
- Pas de son (sonnerie, musique)
Haut-parleur externe - Galaxy J5 / J7 7.99€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe pour Samsung Galaxy J5 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Galaxy J5 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La carte MicroSD Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 9 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser le cache du connecteur de l'écran.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie supérieure droite.
Déconnectez ensuite l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats et patients lors du décollement de l'écran, car étant très fin et relativement fragile, il y a un vrai risque de casse.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche afin de créer un espace dans lequel vous glisserez la spatule en nylon.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite.
Terminez ensuite en décollant la partie supérieure de l'écran.Saisissez l'écran puis procédez à son retrait.
L'écran Galaxy J5 2015 est désormais démonté.
Déclipsez, en faisant levier avec la spatule iSesamo, les parties supérieures gauche et droite du châssis interne.
Saisissez et retirez ensuite le châssis écran.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour décoller la partie des contacts de la nappe du haut-parleur externe.
Décollez ensuite le haut-parleur externe à l'aide de la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy J5 2015 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2015 suivez ce guide en sens inverse.
