Guide de réparation : Carte mère Samsung Galaxy J5 2015
Temps : 65 min
L'oxydation a eu raison de votre carte mère Galaxy J5 ? Votre smartphone ne s'allume plus du tout malgré le changement de la batterie ? Il rencontre divers problèmes qui vous empêchent de l'utiliser correctement ? Ou vous êtes simplement curieux(se) de connaître les entrailles de votre téléphone ? SOSav vous explique toutes les manoeuvres à réaliser dans ce guide de réparation afin de pouvoir changer votre carte mère Galaxy J5 vous-même !
- Galaxy J5 ne s'allume pas
- Problèmes de réseau non liés a l'antenne
- Chute dans l'eau ou oxydation sévère
Comment remplacer carte mère pour Samsung Galaxy J5 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy J5 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La carte MicroSD Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 9 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser le cache du connecteur de l'écran.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie supérieure droite.
Déconnectez ensuite l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats et patients lors du décollement de l'écran, car étant très fin et relativement fragile, il y a un vrai risque de casse.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche afin de créer un espace dans lequel vous glisserez la spatule en nylon.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite.
Terminez ensuite en décollant la partie supérieure de l'écran.Saisissez l'écran puis procédez à son retrait.
L'écran Galaxy J5 2015 est désormais démonté.
Déclipsez, en faisant levier avec la spatule iSesamo, les parties supérieures gauche et droite du châssis interne.
Saisissez et retirez ensuite le châssis écran.
Déconnectez la nappe de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Procédez ensuite au retrait de la caméra avant.
La caméra avant de votre Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe des boutons de façade/prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la carte mère.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour déclipser la carte mère sur le côté supérieur gauche et le côté inférieur.Procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la caméra arrière.Procédez à son retrait.
La carte mère Galaxy J5 2015 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une autre carte mère si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2015 suivez ce guide en sens inverse.
