Guide de réparation : Châssis complet Samsung Galaxy J3 2016
Grâce à ce tuto de réparation, vous n'aurez plus à craindre pour l'avenir de votre Samsung Galaxy J3 (2016) à cause de ce châssis tordu ! Car un châssis tordu peut entraîner des dysfonctionnements sur les autres composants comme sur l'écran, alors n'attendez plus pour passer à l'action en suivant les conseils des experts de SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer le châssis complet du J3 (2016).
- Châssis déformé
- Châssis abimé
- Châssis tordu
Comment remplacer châssis complet pour Samsung Galaxy J3 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis complet de votre Galaxy J3 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque supérieure.Pour cela, insérez-la dans l'encoche prévue à cet effet sur la partie supérieure droite de la coque puis faites levier.Saisissez puis retirez la coque arrière.La coque arrière de votre Galaxy J3 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans la partie inférieure de la batterie (photo 1 de cette étape).Faites délicatement levier puis saisissez la batterie afin de procéder ensuite à son retrait.La batterie de votre Galaxy J3 2016 est désormais démontée.
Faites ensuite glisser la carte MicroSD à l'aide de votre doigt pour l'extraire de son logement.La carte MicroSD de votre Galaxy J3 2016 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour faire glisser la carte SIM hors de son emplacement.La carte SIM de votre Galaxy J3 2016 est désormais démontée.
Déclipsez ensuite le plastique de protection du connecteur de l'écran grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déconnecter ensuite le connecteur de l'écran.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy J3 2016 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,5cm, une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit de l'écran.Ne forcez en aucun cas, soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin.
Décollez ensuite la partie supérieure de l'écran en poursuivant avec la spatule iSesamo.N'insérez pas la spatule iSesamo au delà de 0,5cm au risque de couper des nappes situées sous l'écran.
Décollez le côté droit et la partie inférieure de l'écran, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez l'écran puis ouvrez-le délicatement à la manière d'un livre.Procédez à son retrait.L'écran de votre Galaxy J3 2016 est désormais démonté.
Dévissez les 10 vis cruciforme entourées en rouge servant à maintenir le châssis externe au téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de déclipser la partie droite du châssis.Remontez doucement vers le haut du téléphone en faisant levier sur chacun des clips en plastique.
Poursuivez ensuite sur la partie haute du téléphone.Veillez à ne pas enfoncer trop profondément la spatule afin de ne pas endommager la carte mère.
Terminez enfin par le côté droit du téléphone puis procédez au retrait du châssis.Le châssis externe de votre Galaxy J3 2016 est désormais démonté.
Saisissez le bouton volume à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.Le bouton volume de votre Galaxy J3 2016 est désormais démonté.
Réutilisez le sèche-cheveux, pour réchauffer le haut-parleur externe durant 20 à 30 secondes afin de ramollir la colle qui le maintient.
Reprenez la spatule en nylon pour faire levier sur le haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.Le haut-parleur externe de votre Galaxy J3 2016 est désormais démonté.
Utilisez une pince pour saisir et retirer le bouton power.
Le châssis complet de votre Galaxy J3 2016 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un châssis neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J3 2016 suivez ce guide en sens inverse.
