Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy J1 2016
Temps : 60 min
Votre haut-parleur interne Galaxy J1 2016 n'émet plus de son ? Vous n'entendez plus vos interlocuteurs parler lorsque vous téléphonez ? Le son grésille est c'est désagréable ? SOSav est là pour vous aider à remédier à tous vous soucis. Vous pourrez de nouveau passer des appels sans problème de son ! Il suffit de suivre à la lettre les conseils de nos experts à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Tout vous est expliqué pas à pas afin de pouvoir réparer votre mobile vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de réparer son smartphone, il est conseillé de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur interne qui grésille
- Pas de son en appel
- Haut-parleur interne qui fonctionne par intermittence
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy J1 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Galaxy J1 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière.Pour cela, insérez-la dans l'encoche prévue à cet effet sur la partie supérieure gauche de la coque puis faites levier.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière Galaxy J1 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J1 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J1 2016 est désormais démontée..
Avec la spatule en nylon, déclipsez le cache du connecteur de l'écran.Procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite l'écran de la carte mère toujours avec la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J1 2016 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Positionnez une ventouse sur la partie supérieure de l'écran puis tirez-la délicatement vers vous.Si l'écran resiste trop, ne forcez pas et réchauffez davantage ce dernier pour faciliter son retrait !Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran de votre Galaxy J1 2016 est désormais démonté.
Saisissez, à l'aide de la pince métallique, le bouton home.Procédez à son retrait.Le retrait du bouton home n'est pas obligatoire mais ce dernier peut tomber lors du retrait des boutons menu et retour.
Le bouton home Galaxy J1 2016 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller le bouton retour.Procédez à son retraitRépétez l'opération pour le bouton menu.
Les boutons menu et retour de votre Galaxy J1 2016 sont désormais démontés.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le châssis principal et la carte mère.
Déclipsez ensuite la carte mère du châssis à l'aide de la spatule iSesamo, en commençant par la partie inférieure.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie droite avec la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite la carte mère et procédez à son retrait.
Saisissez la partie supérieure de la carte mère (plastique comprenant le haut-parleur interne) et procédez à son retrait.
A l'aide d'une spatule iSesamo, décollez délicatement la nappe de liaison du haut-parleur interne du plastique supérieur.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice plastique supérieur-haut-parleur interne puis faites délicatement levier afin de décoller le haut-parleur interne.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Galaxy J1 2016 est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez-le par un nouveau haut-parleur interne.
Pour remonter votre Galaxy J1 2016 suivez ce guide en sens inverse.
