Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy J1 2016
Temps : 50 min
Votre Samsung Galaxy J1 2016 n'émet plus aucun son ? Le haut-parleur externe grésille lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo ? Votre téléphone ne sonne même plus lorsque vous recevez un appel ou des notifications ? Bref, vous cherchez une solution pour changer votre haut-parleur externe Galaxy J1 2016 afin de régler tous vos soucis ? SOSav à la rescousse puisque nos techniciens vous expliquent comment procéder pour réparer votre J1 2016 vous-même ! Un tarif qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Mais avant de réaliser votre réparation smartphone, nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur externe cassé
- Grésillements du haut-parleur externe
- Pas de sonnerie ou de son en mode main libre
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy J1 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Galaxy J1 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière.Pour cela, insérez-la dans l'encoche prévue à cet effet sur la partie supérieure gauche de la coque puis faites levier.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière Galaxy J1 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J1 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J1 2016 est désormais démontée..
Avec la spatule en nylon, déclipsez le cache du connecteur de l'écran.Procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite l'écran de la carte mère toujours avec la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J1 2016 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Positionnez une ventouse sur la partie supérieure de l'écran puis tirez-la délicatement vers vous.Si l'écran resiste trop, ne forcez pas et réchauffez davantage ce dernier pour faciliter son retrait !Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran de votre Galaxy J1 2016 est désormais démonté.
Saisissez, à l'aide de la pince métallique, le bouton home.Procédez à son retrait.Le retrait du bouton home n'est pas obligatoire mais ce dernier peut tomber lors du retrait des boutons menu et retour.
Le bouton home Galaxy J1 2016 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller le bouton retour.Procédez à son retraitRépétez l'opération pour le bouton menu.
Les boutons menu et retour de votre Galaxy J1 2016 sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si cela est nécessaire.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le châssis principal et la carte mère.
Déclipsez ensuite la carte mère du châssis à l'aide de la spatule iSesamo, en commençant par la partie inférieure.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie droite toujours avec la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite la carte mère et procédez à son retrait.
Rechauffez quelques secondes, à l'aide du seche-cheveux, la zone où le haut-parleur externe est localisé.
Réutilisez ensuite la spatule iSesamo pour faire levier sur le haut-parleur externe.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy J1 2016 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Galaxy J1 2016 suivez ce guide en sens inverse.
