Guide de réparation : Vitre tactile / LCD Samsung Galaxy Core Prime
Temps : 60 min
Envie de retrouver un Samsung Galaxy Core Prime come neuf en oubliant tous les problèmes d'affichage ou tactiles ' Si vous devez changer la vitre tactile ou l'écran LCD, vous êtes au bon endroit !
Les experts de SOSav vous proposent ce tuto de réparation qui vous expliquent toutes les étapes à suivre pour remplacer la vitre et/ou l'écran de votre Galaxy Core Prime à travers des illustrations et des commentaires. Vous pourrez vous improviser professionnel de la réparation le temps du dépannage de votre Core Prime, sachant que le tarif sera deux à trois fois moins élevé que de passer par le service après-vente constructeur.
Symptômes:
- Vitre cassée
- LCD cassé
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Comment remplacer vitre tactile / lcd pour Samsung Galaxy Core Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage de la vitre tactile et LCD du Galaxy Core Prime, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du téléphone.
La coque arrière du Galaxy Core Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie, afin de la retirer.
Faites glisser la carte micro SD avec votre doigt, jusqu'à l'extraire de son logement.
Avec la pointe de la spatule en nylon, tirez la carte SIM pour l'extraire de son compartiment.
La carte SIM est maintenant retirée
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis du châssis.Ces vis servent à maintenir le châssis interne du Galaxy Core Prime.
Insérez le mediator dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Continuez cette opération sur l'ensemble du châssis.
Avec la pince en métal, tirez légement le châssis afin de le déclipser.
Maintenant, vous pouvez procéder à l'extraction du châssis du Galaxy Core Prime.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe haut-parleur interne.
Puis avec la pointe de la spatule, sortez la nappe du connecteur.
Placez le coté plat de spatule en nylon pour retirer le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne du Galaxy Core Prime est maintenant retiré.
Déconnectez la nappe de la caméra avant, de la carte mère.
Saisissez avec la pince en metal, la nappe de la caméra avant.La caméra avant du Galaxy Core Prime est démontée
Déclipsez la nappe écran de la carte mère.
Procédez au retrait de la carte mère, en la soulevant grâce à la spatule en nylon.
Décollez le vibreur du châssis en le saisissant avec la pince en métal.
A l'aide du sèche cheveux, chauffez l'ensemble du châssis.
Insérez un médiator entre le châssis et l'écran.Commencez à soulever le mediator pour séparer l'écran du châssis, puis faites glisser le mediator pour décoller le reste du châssis.
Vous pouvez retirer l'écran du châssis.La nappe de connexion de l'écran doit passer par l'ouverture prévue du châssis.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la vitre tactile.
Puis soulevez la nappe tactile, afin qu'elle ne gène pas au moment de l'extraction du LCD.
Utilisez à nouveau le sèche-cheveux pour chauffer l'ensemble de l'arrière du LCD.Décollez par la suite, avec un médiator, le LCD de la vitre tactile.
Continuez cette opération sur l'ensemble de l'écran tactile.
Retirez le LCD de la vitre tactile.
La vitre tactile et l'écran LCD du Galaxy Core Prime sont entièrement décollez.Remplacez la vitre tactile ou le LCD s'ils sont défectueux.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Core Prime suivez ce guide en sens inverse.
