Guide de réparation : Connecteur de charge Samsung Galaxy Alpha
SOSAV vous propose en avant-première, le premier guide de réparation vous expliquant comment démonter le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy alpha.Tutoriel permettant de changer le connecteur de charge sur un Samsung Galaxy alpha. Ce connecteur de charge comprend également les 2 boutons tactile.
Symptômes : Un alpha ne chargeant plus ou dont les boutons tactiles ne fonctionnent plus.
Connecteur de charge + nappe boutons tactiles - Galaxy Alpha 7.99€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge pour Samsung Galaxy Alpha - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge de votre Galaxy Alpha, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de retirer progressivement la coque arrière de votre Galaxy Alpha.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice située entre la batterie et le châssis plastique du téléphone puis soulevez-la légèrement.Une fois la batterie légèrement soulevée, vous pouvez la saisir pour l'ôter totalement de votre Galaxy alpha.
Utilisez la spatule en nylon pour repousser délicatement la carte Nano SIM afin de pouvoir la retirer.Prenez ensuite une pince afin de l'extraire délicatement.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge sur la seconde photo.Ces vis servent à maintenir le châssis arrière du téléphone.
Utilisez un sèche-cheveux à puissance maximale durant quelques minutes en l'orientant sur le bas et le haut de l'écran.Cette opération a pour but de faire chauffer la colle et la ramollir suffisamment afin de permettre un retrait plus facile de l'écran.Utilisez ensuite un médiator pour ouvrir délicatement le côté gauche de l'écran.Soyez très minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran qui est très fragile !
Toujours à l'aide du médiator, décollez très doucement la partie supérieure ainsi que la partie droite de l'écran.
Conservez le médiator pour décoller très délicatement la partie basse de l'écran.Soulevez ensuite délicatement l'écran par le dessous comme indiqué sur les photos 3 et 4.Une nappe reliant l'écran est placée à proximité de l'écouteur interne, veillez à ne pas l'arracher !
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter doucement la nappe reliant l'écran au téléphone.Procédez ensuite à son retrait.L'écran complet du Galaxy Alpha est désormais démonté.
Utilisez la pointe de la spatule pour déclipser les deux clips plastiques situés à proximité du logement batterie.
Prenez une spatule iSesamo afin de déclipser en douceur la carte mère et sa protection du châssis interne.
Déclipsez la dernière partie du châssis puis procédez ensuite délicatement à son retrait.Le châssis interne du Samsung Galaxy Alpha est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter en douceur le câble d'antenne Bluetooth, côté carte mère.Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'antenne WiFi.
Conservez la spatule en nylon puis déconnectez le câble du bouton home.Utilisez ensuite la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du bouton power.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, retirez la nappe du bouton power.Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère.
Déconnectez la nappe de liaison de la prise jack/boutons de volume/écouteur interne avec la spatule en nylon.
Procèdez au retrait de la carte mère de son emplacement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant le connecteur de charge et les boutons gauche et droit de façade.Utilisez ensuite la spatule en nylon afin de décoller le bouton gauche de façade.
Servez-vous toujours de la spatule en nylon pour décoller le bouton droit de façade.Décollez ensuite la partie gauche du connecteur de charge en utilisant à nouveau la spatule.
Conservez la spatule en nylon puis décollez délicatement la partie basse du connecteur de charge.Procédez ensuite au retrait du connecteur de charge.
L'ensemble connecteur de charge/boutons gauche et droit de façade est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Alpha suivez ce guide en sens inverse.
