Guide de réparation : Ecran complet Samsung Galaxy Ace 4
Vous franchissez enfin le pas de la réparationet avez décidé de remplacer l'écran cassé de votre Samsung Galaxy Ace 4 ' Vous êtes au bon endroit puisque nous vous expliquons comment remplacer vous-même l'écran complet de votre smartphone.
Les techniciens de SOSav vous détaillent les manoeuvres à réaliser pour démonter facilement l'écran de votre Ace 4 dans ce tuto de réparation. A travers des photos et des commentaires, vous saurez quelles sont les étapes à suivre pour redonner vie vous-même à votre smartphone pour deux fois moins cher qu'en boutique.
- Ecran cassé / fissuré
- Tactile défaillant
- Nombreuses rayures
- Problème d'affichage
- Couleurs fades
- Pixels morts
Kit de réparation Ecran complet Noir - Galaxy Ace 4 112.77€ 118.70€ Voir le produit
Kit de réparation Ecran complet Blanc - Galaxy Ace 4
112.85€ 118.79€
Voir le produit
Comment remplacer ecran complet pour Samsung Galaxy Ace 4 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet de votre Galaxy Ace 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'orifice présent sur le côté du Ace 4, afin de soulever la coque arrière.
Saisissez puis enlevez la coque arrière.La coque arrière du Galaxy Ace 4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, appuyez sur la carte micro SD afin de l'éjecter.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie depuis l'ergo prévu à cet effet.
Saisissez puis ôtez la batterie.La batterie du Galaxy Ace 4 est retirée.
Faites glisser la carte SIM pour la retirer de son emplacement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis du châssis.L'ensemble de ces vis servent à maintenir le châssis externe du Galaxy Ace 4.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant avec la spatule en nylon.
Puis saisissez la nappe de la caméra avant avec la pince en métal pour l'extraire.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la prise Jack et haut-parleur interne.
Utilisez une spatule iSsesamo pour décoller légèrement l'ensemble du module.
Reprenez à nouveau la spatule en nylon pour retirer le petit connecteur en bas de la carte mère.
Glissez la spatule en nylon sous la carte mère pour la déclipser doucement.
Continuez sur l'ensemble de la carte mère, puis soulevez-la délicatement.Il y a une nappe reliée à la carte mère, ne retirez pas encore la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la carte mère.
Munissez-vous de votre sèche cheveux afin de chauffer tout le contour de l'écran.Faites attention à ne pas chauffer le LCD au risque de l'abîmer !
Puis insérez délicatement la spatule iSesamo sous l'écran, et commencez à le décoller.
Continuez à décoller l'écran sur l'ensemble du châssis.
L'écran est maintenant décollé.Soulevez doucement pour le retirer du châssis.
L'écran du Galaxy Ace 4 est désormais retiré.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage, remplacez-le par un écran complet neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Ace 4 suivez ce guide en sens inverse.
