Guide de réparation : Ecran complet Samsung Galaxy Ace
Kit de réparation Ecran Complet Noir - Galaxy Ace 1 GT-S5830i 52.05€ 54.79€ Voir le produit visibility
Kit de réparation Ecran Complet Noir - Galaxy Ace 1 GT-S5839i
52.05€ 54.79€
Comment remplacer ecran complet pour Samsung Galaxy Ace - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Galaxy Ace 1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du Galaxy Ace 1.
Le cache arrière du Galaxy Ace 1 est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez la batterie.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy Ace 1.
La batterie du Galaxy Ace 1 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis maintenant le châssis interne du téléphone.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le cache port USB localisé en haut du téléphone.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer et déposer le cache port USB.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice entre l'écran et le châssis interne du Galaxy Ace 1 afin de déclipser et retirer cette dernière.
Le châssis interne du Galaxy Ace 1 est désormais démontée.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement le bouton power.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter la nappe du haut parleur interne.
Procédez désormais de le même manière pour décoller la nappe de gestion des boutons volume.
Utilisez une spatule en nylon afin de retirer le microphone principal de son emplacement.
Soyez délicats, le microphone est très fragile.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement la carte mère du téléphone en décrivant un mouvement d'ouverture.
La carte mère est encore reliée au reste du téléphone par une nappe, ne la retirez pas entièrement à cet instant !
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe reliant la carte mère à l'écran de votre Galaxy Ace 1.
La carte mère de votre Galaxy Ace 1 est désormais démontée.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran tactile.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer délicatement cette dernière.
A l'aide de la pointe d'une spatule, déclipsez le bloc du haut parleur d'écoute.
Utilisez une pince afin de saisir le bloc du haut parleur d'écoute puis de procéder à sa dépose.
Le bloc haut parleur d'écoute (haut parleur interne) est maintenant démonté.
A l'aide d'une pince, saisissez le bouton central (bouton Home) puis procédez à sa dépose.
L'écran complet de votre Galaxy Ace 1 est désormais démonté.
En cas de besoin, vous pouvez le remplacer par un écran neuf.
