Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A52 S
Votre écran Galaxy A52 S est fissuré après une mauvaise chute ? Le tactile ne répond plus à cause des trop nombreuses rayures ? L’écran est cassé et des lignes colorées sont apparues ? Des taches sombres envahissent l’écran petit à petit ou bien l’écran est entièrement noir alors que le téléphone vibre et réagit ? Bref, votre écran est HS et vous cherchez une solution de réparation téléphone !
SOSav est là pour vous aider ! Nous savons bien que l’écran Galaxy A52 S est indispensable au fonctionnement du mobile et pourtant, il s’agit de la pièce la plus fragile car elle recouvre toute la face avant. Mais nous vous permettons de changer cet écran HS grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner lors de la manoeuvre. Vous apprendrez ainsi que réparer son téléphone est possible sans connaissance technique particulière, mais avec simplement une bonne dose de patience !
Pourquoi changer mon écran Galaxy A52 S moi-même ? Pour des raisons économiques et écologiques ! Et oui, vous ne comptez tout de même pas changer de mobile pour un simple écran cassé ? En réparant votre téléphone, vous économisez l’achat d’un nouvel appareil. Mais vous économisez aussi la main d’oeuvre d’un pro puisque c’est vous qui opérez ! De même, réparer son téléphone au lieu de le jeter pour un simple écran cassé, c’est limiter son impact CO2 ! Vous ne tombez pas dans le piège de l’obsolescence programmée et redonnez une seconde chance à votre mobile. Bien sûr, c’est un exemple que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre maison !
En cas de question concernant votre réparation écran Galaxy A52 S toute l’équipe technique SOSav reste entièrement à votre disposition.
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d’entamer votre réparation écran Galaxy A52 S.
Ecran cassé
Ecran rayé
Pas d’affichage
Bug tactile
Ecran noir
Pixels morts
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A52 S - Guide images
Vous pouvez maintenant l'extraire de votre téléphone.
Une fois cela fait placez un premier médiator en métal entre le châssis et la vitre arrière du téléphone.
Puis placez en deux autre en plastique.
Une vois cela fait la vitre arrière devait maintenant se décoller du châssis.
Ensuite avec le levier en nylon soulevez l'antenne NFC.
Puis retirez la du châssis.
Le voici extrait.
Prenez ensuite une pince et enlevez le du châssis.
Coupez votre sticker de batterie puis collez la sur sa face arrière.
(voir la prochaine étape)
Puis mettez en une nouvelle coller votre vitre arrière.
Une fois cela fait mettez des pinces sur les cotés de votre A52 S (si vous n'avez pas de pince a votre disposition vous pouvez aussi mettre de gros livres lourd sur le téléphone).
