Guide de réparation : Vibreur Samsung Galaxy A5
Temps : 40 min
Votre Samsung Galaxy A5 ne vibre plus au rythme de la réception des notifications et cela vous manque ' Ou alors les vibrations sont aléatoires voire excessives ' Bref, vous avez besoin de l'aide de SOSav pour vous accompagner lors du remplacment du vibreur de votre smartphone ! Consultez donc notre tuto de réparation qui vous expliquera toutes les manipulations à réaliser afin de retrouver un A5 comme neuf !
- Vibrations trop faibles
- Vibrations trop fortes
- Aucune vibration
- Problème vibreur
Comment remplacer vibreur pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement du vibreur de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
Utilisez le tournevis plat afin de décoller en douceur le vibreur.
Le vibreur est maintenant retiré du châssis arrière.Changez-le si votre Galaxy A5 vibre par intermittence.
