Guide de réparation : Nappe bouton power Samsung Galaxy A5
Marre de ne pas pouvoir allumer, éteindre ou sortir de veille votre Samsung Galaxy A5 comme vous le désirez à cause d'un bouton power capricieux ' Vous avez raison de vouloir prendre les choses en main ! Les experts de SOSav vous expliquent les manoeuvres à suivre pour remplacer la nappe bouton power responsable de tous vos maux, dans ce tuto de réparation !
- Nappe déchirée
- Impossible d'allumer / éteindre le A5
Nappe bouton power - Galaxy A5 7.99€ Voir le produit
Comment remplacer nappe bouton power pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe du bouton power de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Retirez la petite nappe du bouton power, située sur le côté du châssis.
La nappe du bouton power est maintenant retirée du châssis.Remplacez-la par une neuve si le bouton power ne répond plus.
