Guide de réparation : Haut-parleur interne Samsung Galaxy A5
Vous ne pouvez plus passer d'appels avec votre Samsung Galaxy A5 car vous n'entendez plus ou mal vos interlocuteurs ' Si le son se coupe ou grésille, il vous suffit de remplacer le haut-parleur interne. Et ça tombe bien, car les experts de SOSav vous expliquent comment faire dans ce tuto de réparation illustré et commenté !
- Aucun son lors des appels
- Son qui grésille
- Son très faible
Haut-parleur interne - Galaxy A3 / A5 / A7 2.99€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble du bas.
Dévissez la vis de maintien de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Toujours avec le côté plat de la spatule, soulevez le connecteur de la carte contenant le haut-parleur externe.
Faites levier sur le bas de la carte mère pour commencer à l'extraire du châssis.
Saisissez la carte mère pour la retirer du châssis.
Décollez légèrement le haut-parleur interne avec la pointe de votre iSesamo.
Etape 37
Puis continuez en décollant doucement la nappe du haut-parleur interne.
Etape 38
Vous pouvez retirer le haut-parleur interne du châssis.Changez-le si vous rencontrez des problèmes de son lors des appels.
