Guide de réparation : Nappe connecteur de charge Samsung Galaxy A5
Les problèmes de charge de votre Samsung Galaxy A5 vous ont convaincu d'agir au plus vite ' Les experts de SOSav ont préparé un tuto de réparation pour vous expliquer comment remplacer vous-même le connecteur de charge de votre A5 ! A vous de jouer !
- Boutons raccourcis tactile qui ne répondent plus
- Problème de charge
- Galaxy A5 qui ne charge plus
- Galaxy A5 non reconnu par l'ordinateur
Connecteur de charge + micro - Galaxy A5 20.99€ Voir le produit
Comment remplacer nappe connecteur de charge pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe du connecteur de charge de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble du bas.
Dévissez la vis de maintien de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Toujours avec le côté plat de la spatule, soulevez le connecteur de la carte contenant le haut-parleur externe.
Faites levier sur le bas de la carte mère pour commencer à l'extraire du châssis.
Saisissez la carte mère pour la retirer du châssis.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis de maintien du connecteur de charge.
Etape 37
Retournez le châssis interne.Puis décollez la nappe du bouton raccourci tactile avec la pointe de la spatule en plastique
Etape 38
Faites de même pour la nappe du deuxième bouton raccourci tactile.
Etape 39
Décollez la nappe du connecteur de charge avec le coté plat de spatule.Puis faites glisser la spatule sous l'ensemble du connecteur.
Etape 40
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour décoller délicatement le côté droit du connecteur de charge.
Etape 41
Le connecteur de charge est totalement décollé du châssis.Remplacez-le par un connecteur neuf en cas de problème de charge.
