Guide de réparation : Châssis arrière Samsung Galaxy A5
Après quelques chutes ou chocs, le châssis arrière de votre Samsung Galaxy A5 est abîmé ou cassé et vous souhaitez y remédier ' Les pro de SOSav vous expliquent comment faire pour le remplacer sans encombre dans ce tuto de réparation !
- Châssis arrière abîmé
- Châssis arrière cassé
Comment remplacer châssis arrière pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis arrière de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
Utilisez le tournevis plat afin de décoller en douceur le vibreur.
Le vibreur est maintenant retiré du châssis arrière.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez sur le bouton power pour l'extraire du châssis.
Avec la pince en métal, saisissez le bouton power.
Recommencez l'opération avec le bouton volume.
Reprenez la pince en métal pour saisir le bouton volume.
Le bouton volume est maintenant retiré du châssisLe châssis arrière du Galaxy A5 est maintenant libéré.Changez-le si le châssis est cassé ou tordu.
