Guide de réparation : Caméra arrière Samsung Galaxy A5
Temps : 40 min
Votre Samsung Galaxy A5 refuse de prendre des photos ou des vidéos ' Ou alors, la qualité des clichés s'est considérablement réduit en étant flous ou pixelisés ' Grâce aux experts de SOSav, vous avez désormais la possibilité de remplacer vous-même la caméra arrière défectueuse en toute simplicité en suivant toutes les recommandations de notre tuto de réparation.
- Photos floues
- Mise au point impossible
- Le A5 ne veut plus enregistrer de vidéos
Comment remplacer caméra arrière pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble du bas.
Dévissez la vis de maintien de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Toujours avec le côté plat de la spatule, soulevez le connecteur de la carte contenant le haut-parleur externe.
Faites levier sur le bas de la carte mère pour commencer à l'extraire du châssis.
Saisissez la carte mère pour la retirer du châssis.
Soulevez le connecteur de la caméra arrière, afin de le déconnecter.
Etape 37
A présent votre caméra arrière du Galaxy A5est démontée.Remplacez-la par une caméra neuve si vous avez des photos floues ou de mauvaise qualité.
