Guide de réparation : Câble coaxial bas Samsung Galaxy A5
Temps : 50 min
Besoin de remplacer le câble coaxial bas de votre Samsung Galaxy A5 ' Les experts de SOSav vous expliquent les manipulations à réaliser à travers de tuto de réparation illustré et commenté.
- Câble endommagé
- Mauvaise réception GSM / WiFI
Comment remplacer câble coaxial bas pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement du câble coaxial bas de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Puis déconnectez-le également du connecteur de charge.
Saisissez le câble avec la pince en métal pour le retirer.Vous pouvez le remplacer s'il est défectueux.
