Guide de réparation : Boutons volume Samsung Galaxy A5
Vous ne pouvez plus gérer le volume de votre Samsung Galaxy A5 car le bouton volume est cassé ou perdu ' Ce sont des choses qui arrivent à force de trop utiliser votre smartphone mais SOSav vous apporte tous les conseils nécessaires pour remplacer vous-même le bouton endommagé grâce à ce tuto de réparation complet et illustré.
- Bouton cassé
- Bouton perdu
Comment remplacer boutons volume pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons volume de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez sur le bouton volume pour l'extraire du châssis.
Reprenez la pince en métal, pour saisir le bouton volume.
Le bouton volume du Galaxy A5 est libéré.Changez-le si le bouton volume est cassé.
