Guide de réparation : Bouton power Samsung Galaxy A5
Votre Samsung Galaxy A5 a subi les assauts du temps et son outon power s'en souvient encore (un peu trop) ' S'il est cassé, fissuré voire perdu, alors il est temps de le remplacer ! Vous n'avez besoin que de patience et des conseils des experts de SOSav pour effectuer le dépannage vous-même grâce à ce tuto de réparation. A vous de jouer !
- Bouton cassé
- Bouton perdu
Comment remplacer bouton power pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton power de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez sur le bouton power pour l'extraire du châssis.
Avec la pince en métal, saisissez le bouton power.
Le bouton power du Galaxy A5 est complètement libéré.€Changez-le si le bouton power de votre A5 est cassé.
