Guide de réparation : Haut-parleur interne Samsung Galaxy A5 2017
Temps : 55 min
Des problèmes pour entendre votre interlocuteur ? Des grésillements dans le haut-parleur ? Ou tout simplement pas de son ? Le haut-parleur interne Galaxy A5 2017 est très certainement défectueux ! Optez pour un remplacement grâce à SOSav ! Nous avons réalisé spécialement pour vous ce guide de réparation illustré ! L'opération est faisable en moins d'une heure et vous reviendra jusqu'à 3 fois moins cher qu'en passant par un réparateur agrée.
- Pas de son dans l'écouteur (haut-parleur interne)
- Grésillements pendant un appel
- Pas de son lors des appels
Haut-parleur interne Galaxy A7 / A5 / A3 2017 17.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour Samsung Galaxy A5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Galaxy A5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre puis la partie basse de cette dernière en glissant la spatule dans le sens indiqué par les flèches sur les photos.
Une fois la vitre arrière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge servant à maintenir le bloc supérieur / haut-parleur externe.
Insérez une spatule iSesamo sur le côté gauche, entre le bloc supérieur et le châssis du téléphone puis faites délicatement levier afin de le déclipser.Procédez à la même opération sur le côté supérieur droit.
Saisissez le bloc supérieur / haut-parleur externe, puis procédez à son retrait.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GSM.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice châssis-antenne GSM.Faites délicatement levier puis retirez l'antenne.L'antenne GSM de votre Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe du bouton home à l'aide de la spatule en nylon, puis la nappe des boutons de façade "Menu" et "Retour".
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule les nappes boutons volume et de l'écran.
Puis déverrouillez les nappes haut-parleur interne et caméra avant grâce à la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la caméra avant et procédez à son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis servant à maintenir la carte mère.
Insérez l'outil d'éjection dans le trou du tiroir carte MicroSD.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir carte MicroSD est désormais démonté.
Insérez l'outil d'éjection dans le trou du tiroir carte SIM.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A5 2017 est désormais démonté.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez la carte mère puis procédez à son retrait.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de décoller la nappe de liaison du haut-parleur interne.Saisissez puis retirez le haut-parleur interne avec la pince.
Le haut-parleur interne Galaxy A5 2017 est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, changez-le par un haut-parleur interne neuf !
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
