Guide de réparation : Châssis externe Samsung Galaxy A5 2016
Vous cherchez comment offrir une petite cure de jouvence à votre Samsung Galaxy A5 (2016) ' Si son châssis tordu commence à poser un sérieux problème, en décollant l'écran à force d'une pression trop forte par exemple, alors n'attendez plus pour suivre les conseils des experts de SOSav afin de rectifier tous ces soucis. Découvrez ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer le châssis externe du Galaxy A5 2016 vous-même et à moindre frais.
- Châssis déformé
- Châssis abimé
Châssis externe - Galaxy A5 (2016) 20.99€ Voir le produit
Comment remplacer châssis externe pour Samsung Galaxy A5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis externe de votre Galaxy A5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/MicroSD de votre Galaxy A5 2016 est maintenant retirée.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la rechauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois cette dernière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière de votre Galaxy A5 2016 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 17 vis servant à maintenir le châssis externe sur le téléphone.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice droit du téléphone puis faites-la glisser vers le haut afin de décoller le joint.
Au niveau de l'angle supérieur droit, faites très délicatement levier à l'aide de la spatule iSesamo afin de décoller le châssis complet du reste du téléphone.Procédez ensuite au retrait du châssis en veillant à sortir l'écran en glissant vers le haut (cf flèche d'indication sur la photo numéro 3 de cette étape).Le châssis externe complet de votre Galaxy A5 2016 est désormais démonté.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez délicatement le connecteur de l'antenne NFC.
Aidez-vous du côté plat de la spatule en nylon pour décoller la partie gauche de l'antenne NFC.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis décollez-la entièrementProcédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy A5 2016 est désormais démontée.
Utilisez une pince pour saisir et retirer la nappe bouton power.La nappe bouton power de votre Galaxy A5 2016 est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour repousser le bouton power.
Saisissez puis retirez le bouton power avec la pince.Le bouton power de votre Galaxy A5 2016 est désormais démonté.
A l'aide de la pince, soulevez le côté gauche de la nappe boutons volume.
Saisissez ensuite le côté droit de la nappe avec la pince puis procédez au retrait de la nappe.La nappe boutons volume de votre Galaxy A5 2016 est désormais démontée.
Repoussez le bouton volume bas grâce à la pointe de la spatule en nylon.Procédez à son retrait avec la pince.
Le bouton volume bas de votre Galaxy A5 2016 est désormais démonté.Procédez de même pour le second bouton.
Réutilisez le sèche-cheveux afin de faire fondre la colle servant à maintenir le haut-parleur externe.Rechauffez la zone durant 20 à 40 secondes. Prenez de nouveau la spatule iSesamo afin d'extraire le haut-parleur externe en faisant levier comme indiqué sur les photo 2, 3 et 4 de cette étape.
Le châssis externe de votre Galaxy A5 2016 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un châssis externe neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
