Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A42 5G
Votre écran Galaxy A42 s'est fissuré après une mauvaise chute ? L'écran est devenu noir après un choc ? Le tactile ne répond plus ou mal et vous devez lutter pour naviguer parmi vos applications ? Des pixels morts jonchent votre écran à votre plus grand désespoir ? Des rayures parcourent tout l'écran, le rendant illisible ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone...
Chez SOSav, nous avons conscience que l'écran Galaxy A42 (5G), comme tous les écrans de smartphone, sont sujets à la casse étant donné qu'il recouvre toute la face avant du téléphone. Nos techniciens ont ainsi réalisé ce guide de réparation entièrement gratuit pour vous expliquer comment remplacer cet écran cassé. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour détailler et décortiquer au mieux les gestes à réaliser afin de manœuvrer comme un(e) pro ! Vous verrez que changer son écran smartphone n'est pas si difficile même si cela demande de la minutie et de la patience.
Pourquoi changer son écran de Galaxy A42 (5G) vous-même ? Pour économiser un passage par le SAV constructeur ou un réparateur smartphone ! Réparer son téléphone soi-même revient, en moyenne, à deux ou trois fois moins cher puisque vous n'avez pas la main d'œuvre à payer ! On ne parle même pas du tarif par rapport à l'achat d'un nouveau téléphone. Alors pourquoi vous en priver ?!
Mais remplacer son écran Galaxy A42, c'est aussi écologique ! Puisque vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour un simple écran cassé. Ainsi, vous ne créez pas de déchets inutiles et vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée. Une mission qui nous tient à coeur, c'est pourquoi nous partageons notre savoir-faire avec vous. D'ailleurs, vous pouvez appliquer ce réflexe à tous les appareils de votre maison.
Et puis, vous aurez la fierté de dire que c'est vous, tout seul qui avez redonné vie à votre smartphone !
Mais avant de commencer, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution. C'est, par ailleurs, un conseil valable avant chaque réparation de smartphone.
- Ecran cassé
- Ecran rayé
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
- Ecran noir
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit
Ecran complet Noir (Officiel) - Galaxy A42 79.90€ Voir le produit
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A42 5G - Guide images
Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "éteindre".
En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la maintient au châssis.
Prenez ensuite le relais avec un médiator en plastique pour la suite de l'opération.
Vous pourrez ensuite l'enlever à la main.
Puis utilisez le spudger afin de déclipser le composant.
Ensuite, mettez-le de coté.
Ensuite, insérez la spatule en métal entre la batterie et le châssis afin de faire levier.
Une fois qu'il est possible de le faire, glissez la spatule large, plate en plastique sous le composant pour remplacer l'ustensile métallique.
Enfoncez la carte sous la batterie pour terminer le décollage.
Vous pourrez ensuite l'enlever à la main, et l'extraire.
Ensuite, saisissez le composant avec la main pour le mettre de coté.
Installez la brucelles sous le composant pour le décoller.
