Guide de réparation : Vibreur Galaxy A32
Temps : 40 min
Votre vibreur Galaxy A32 ne se déclenche plus à réception des notifications ? Il vibre quand bon lui chante et cela vous dérange ? Ou bien les vibrations sont si faibles, qu’elle sont inutiles ? Ok, on a compris et c’est pourquoi nos techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce vibreur Galaxy A32 vous-même. Toutes les étapes sont détaillées au plus précis pour vous expliquer la manoeuvre et vous permettre de redonner vie à votre mobile pour deux à trois fois moins cher que de passer par un réparateur téléphone professionnel.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d’entamer votre réparation Galaxy A32.
- Vibreur HS
- Faible vibration
- Aucune vibration
Comment remplacer vibreur pour Galaxy A32 - Guide images
Avant de changer le vibreur Galaxy A32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
D'abord, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
Et voilà la coque est séparée de l'appareil. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez la nappe des boutons volume.
Puis dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis utilisez la spatule iSesamo pour déclipser le châssis externe de l'appareil.
Maintenant avant toute choses, débranchez la batterie de l'appareil.
Puis déconnectez la nappe de l'écran.
Déconnectez également les 2 câble d'interconnexion bleu et blanc.
Maintenant retirez la vis cruciforme qui retient la carte mère.
Ensuite soulevez la carte mère à l'aide de la spatule en nylon et retirez là.
Insérez la pointe du tournevis plat sous le vibreur, et faîtes levier pour le décoller.
Et voilà, le vibreur est démonté, vous pouvez installer un nouveau vibreur.
Pour remonter votre Galaxy A32 suivez ce guide en sens inverse.
