Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A32
Votre quotidien est rythmé par les problèmes de charge et vous souhaitez en finir une bonne fois pour toute ? Aucun chargeur Samsung n’est reconnu et votre PC ne détecte plus votre téléphone nous plus ? SOSav à la rescousse ! Nos techniciens sont là pour vous aider dans cette épreuve avec ce guide de réparation illustré et commenté. Entièrement gratuit, vous trouverez les conseils pour changement de connecteur de charge Galaxy A32 qui pose problème ! Chaque étape est détaillée au plus précis afin de vous permettre de le changer de retrouver un téléphone comme neuf sans avoir à vous ruiner.
Avant de commencer votre réparation Galaxy A32, nous recommandons d’effectuer une sauvegarde sur PC ou Cloud par précaution.
- Problème de charge
- Charge non reconnue
- A32 non détecté par un PC
Connecteur de charge (Officiel) - Galaxy A32 25.90€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A32 - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Galaxy A32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
D'abord, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
Et voilà la coque est séparée de l'appareil. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez la nappe des boutons volume.
Puis dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis utilisez la spatule iSesamo pour déclipser le châssis externe de l'appareil.
Maintenant dans un premier temps débranchez la batterie
Déconnectez le câble d'interconnexion blanc avec la spatule en nylon.
Puis faîtes de même pour le câble d'interconnexion bleu.
Maintenant déconnectez la nappe de liaison de l'écran.
Puis dévissez la vis entourée en rouge.
Puis insérez la spatule en nylon sous le connecteur de charge et faîtes le vier pour le soulever.
Et voilà le connecteur de charge est démonté. Vous pouvez en installer un nouveau.
Pour remonter votre Galaxy A32 suivez ce guide en sens inverse.
