Guide de réparation : Vibreur Galaxy A31
Votre vibreur Galaxy A31 ne vibre plus à réception des notifications ? Les vibrations deviennent folles ou son inexistantes ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation vibreur Galaxy A31. Vous pourrez ainsi remettre à neuf votre mobile à moindre frais.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Galaxy A31.
- Vibreur HS
- Aucune vibration
Comment remplacer vibreur pour Galaxy A31 - Guide images
Avant de changer le vibreur Galaxy A31, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du Galaxy A31.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Si besoin, n'hésitez pas à répétez l'opération en plusieurs sessions de chauffe !Insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une ouverture. Prenez le relais avec la spatule en nylon pour décoller tout le pourtour et ouvrir délicatement la face arrière.
La face arrière Galaxy A1 est ouverte et partiellement démontée.
Dévissez les 15 vis cruciformes entoruées en rouge. (Photo 1)Commencez ensutie à déclipser le premier côté du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez en déclipsant les autres côtés du châssis afin de le séparer.
Le châssis interne Galaxy A31 est séparé et partiellement démonté.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A1, veillez à bien déconnecter la batterie par sécurité.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A31 !
Poursuivez avec la spatule en nylon afin de débrancher la partie basse de la nappe connecteur de charge...... Ainsi que les deux autres connecteurs de la nappe au niveau de la carte mère.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite le câble d'interconnexion.
Gardez la spatule en main pour soulever et sortir la carte mère.
Il ne reste plus qu'à sortir le vibreur avec le tournevis plat.La iSesamo est un peu large pour être utilisée ici.
Le vibreur Galaxy A31 est démonté.En cas de vibrations aléatoires, vous savez maintenant comment y remédier grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Galaxy A31 suivez ce guide en sens inverse.
