Guide de réparation : Nappe connecteur de charge Galaxy A31
Les problèmes de charge persistent malgré le changement du connecteur de charge ? Vous avez endommagé la nappe connecteur de charge Galaxy A31 lors d'une mauvaise manipulation ? Pas de soucis, les experts SOSav sont là pour vous aider à régler ce petit détail. Suivez les conseils de ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment changer cette nappe connecteur de charge Galaxy A31 vous-même à moindre frais. Toutes les étapes sont détaillées en images et en commentaires pour vous prouver que réparer son téléphone est possible pour le commun des mortels.
Pensez à réaliser une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Galaxy A31.
- Nappe de charge défaillante
- Nappe de charge coupée
Comment remplacer nappe connecteur de charge pour Galaxy A31 - Guide images
Avant de changer la nappe connecteur de charge Galaxy A31, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du Galaxy A31.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Si besoin, n'hésitez pas à répétez l'opération en plusieurs sessions de chauffe !Insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une ouverture. Prenez le relais avec la spatule en nylon pour décoller tout le pourtour et ouvrir délicatement la face arrière.
La face arrière Galaxy A1 est ouverte et partiellement démontée.
Dévissez les 15 vis cruciformes entoruées en rouge. (Photo 1)Commencez ensutie à déclipser le premier côté du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez en déclipsant les autres côtés du châssis afin de le séparer.
Le châssis interne Galaxy A31 est séparé et partiellement démonté.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A1, veillez à bien déconnecter la batterie par sécurité.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A31 !
Poursuivez avec la spatule en nylon afin de débrancher la partie basse de la nappe connecteur de charge...... Ainsi que les deux autres connecteurs de la nappe au niveau de la carte mère.
La nappe connecteur de charge Galaxy A31 est déposée.En cas de nappe déchirée, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer aisément.
Pour remonter votre Galaxy A31 suivez ce guide en sens inverse.
