Guide de réparation : Capteur d'empreinte Galaxy A31
Votre capteur empreinte Galaxy A31 ne fonctionne plus et vous ne pouvez plus déverrouiller votre téléphone ? Votre empreinte n'est plus reconnue et vous ne pouvez pas la configurer ? SOSav à la rescousse ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à faire pour changer ce capteur d'empreinte Galaxy A31 vous-même et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner du mieux possible.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données avant d'entamer une réparation Galaxy A31. Mesure de précaution valable pour toutes les réparations téléphone !
- Capteur d'empreinte HS
- Impossible de déverrouiller avec votre empreinte
- Empreinte non reconnue
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Galaxy A31 - Guide images
Avant de changer le capteur d'empreinte Galaxy A31, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du Galaxy A31.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Si besoin, n'hésitez pas à répétez l'opération en plusieurs sessions de chauffe !Insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une ouverture. Prenez le relais avec la spatule en nylon pour décoller tout le pourtour et ouvrir délicatement la face arrière.
La face arrière Galaxy A1 est ouverte et partiellement démontée.
Dévissez les 15 vis cruciformes entoruées en rouge. (Photo 1)Commencez ensutie à déclipser le premier côté du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez en déclipsant les autres côtés du châssis afin de le séparer.
Le châssis interne Galaxy A31 est séparé et partiellement démonté.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A1, veillez à bien déconnecter la batterie par sécurité.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A31 !
Poursuivez avec la spatule en nylon afin de débrancher la partie basse de la nappe connecteur de charge...... Ainsi que les deux autres connecteurs de la nappe au niveau de la carte mère.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déconnecter le capteur d'empreinte.
Puis servez-vous de la iSesamo pour déloger le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte Galaxy A31 est démonté.En cas de problème pour déverrouiller votre téléphone, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Galaxy A31 suivez ce guide en sens inverse.
