Guide de réparation : Vibreur Galaxy A3
Temps : 70 min
Vous qui êtes toujours en mode vibreur / silencieux avec votre Samsung Galaxy A3, vous êtes gênés que votre téléphone ne vibre plus au rythme des notifications reçues.... Ou alors les vibrations se déclenchent sans raison, de façon trop forte ou trop faible. Bref, vous voulez en terminer avec ce désagréments et vous êtes au bon endroit pour cela. Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin de vous montrer comment remplacer ce vibreur Galaxy A3 vous-même pour un tarif beaucoup moins élevé que de passer par un réparateur smartphone.
Mais avant de vous lancer dans la réparation smartphone, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de votre Galaxy A3 par précaution.
- Vibreur non fonctionnel
- Vibrations faibles
- Vibreur trop bruyant
Comment remplacer vibreur pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement du vibreur de votre Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy A3 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour décoller le bouton menu.Procédez de même sur le second bouton (retour).
Dévissez les 10 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le châssis externe.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis externe sur le côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez délicatement le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe batterie grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe bouton power à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.
Puis, déconnectez la nappe bouton volume (deux connecteurs) à l'aide de la spatule en nylon.
Repoussez la carte mère vers le haut avec la spatule en nylon.Maintenez ensuite la carte mère et décollez délicatement la partie basse (connecteur de charge) du châssis avec la spatule.
Saisissez puis retirez la carte mère.
Avec la spatule en nylon, décollez délicatement le vibreur du châssis.Procédez à son retrait.
Le vibreur Galaxy A3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un vibreur neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
