Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy A3
Temps : 50 min
Votre Samsung Galaxy A3 n'émet plus de son ? Vous ne l'entendez plus sonner et vous passez à côté d'appels importants ? Le son grésille lorsque vous écoutez de la musique ou le son se coupe sans arrêt ? Bref, vous souhaitez régler le problème au plus vite pour lui redonner de la voix. Il suffit de suivre les conseils de nos experts SOSav à travers ce guide de réparation pour savoir comment changer ce haut-parleur externe Galaxy A3 vous-même afin de résoudre tous vos ennuis. Une opération qui ne prendra que quelques minutes de votre temps et vous permettra de réaliser d'importantes économies.
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A3, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Symptômes :
- Haut-parleur externe qui grésille
Haut-parleur externe - Galaxy A3 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy A3 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour décoller le bouton menu.Procédez de même sur le second bouton (retour).
Dévissez les 10 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le châssis externe.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis externe sur le côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez délicatement le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe batterie grâce à la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez ensuite le haut-parleur externe avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy A3 est désormais démontéEn cas de problème de son, remplacez ce haut-parleur par un nouveau.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
