Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy A3
Temps : 55 min
Votre Samsung Galaxy A3 ne parvient plus à prendre de photos ? L'application photo affiche un écran noir ou plante quand vous la lancez ? Les photos sont floues ou de mauvaise qualité ? Vous avez pensez à SOSav pour vous aider et vous avez bien fait ! Nos experts sont à votre disposition pour vous dévoiler toutes les manipulations à réaliser afin de remplacer votre caméra arrière Galaxy A3 vous-même. Découvrez ainsi ce guide de réparation illustré et commenté pour vous aider à réparer votre smartphone à moindre frais.
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A3, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète par précaution.
- Caméra arrière non fonctionnelle
- Photos floues
- Couleurs anormales sur les photos
- Pas d'autofocus
Caméra arrière - Galaxy Grand Prime / Galaxy A3 7.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy A3 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour décoller le bouton menu.Procédez de même sur le second bouton (retour).
Dévissez les 10 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le châssis externe.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis externe sur le côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez délicatement le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe batterie grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe bouton power à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.
Puis, déconnectez la nappe bouton volume (deux connecteurs) à l'aide de la spatule en nylon.
Repoussez la carte mère vers le haut avec la spatule en nylon.Maintenez ensuite la carte mère et décollez délicatement la partie basse (connecteur de charge) du châssis avec la spatule.
Saisissez puis retirez la carte mère.
Déconnectez ensuite la caméra arrière, toujours en vous aidant de la spatule en nylon.
La caméra arrière Galaxy A3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
