Guide de réparation : Capteur d'empreinte Oppo Reno
Temps : 50 min
Impossible de déverrouiller votre Oppo Reno avec votre empreinte car elle n'est plus détectée ? Impossible d'en configurer une nouvelle non plus ? Vous souhaitez remédier à ce problème au plus vite car faire son code a chaque dévérouillage peut vite devenir énervant !
SOSav peut vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation capteur d'empreinte Oppo Reno illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre capteur d'empreinte Oppo Reno vous-même pour deux à trois fois moins cher qu'en passant par un pro !
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Oppo Reno, par simple mesure de précaution.
- Empreinte digitale non détectée
- Impossible de déverrouiller le téléphone avec l'empreinte
- Capteur d'empreinte HS
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Oppo Reno - Guide images
Avant de changer le capteur d'empreinte Oppo Reno, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Oppo Reno est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière il faut chauffer la zone avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir les adhésifs qui la colle au châssis.Il faut insister sur les bords, là où se situe la colle.
Ensuite insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre pour créer une ouverture.Puis glissez la spatule en nylon et faites tout le tour de l'appareil pour décoller la vitre.Attention, si vous sentez que ça résiste, il ne faudra pas hésiter de chauffer d'avantage.
Une fois décollés, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière Oppo Reno est démontée, vous pouvez passer à la suite
Maintenant dévissez les vis entourées en rouge a l'aide d'un tournevis de notre kit a outils universel !
Puis soulevez le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Et retirez-le.
Avant de passer à la suite il est important de déconnecter la batterie.
Ensuite passez en bas de l'appareil, et dévissez toutes les vis entourées en rouge (11). Courage !
Puis soulevez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Et voilà, le haut-parleur externe Oppo Reno est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez les nappes de liaison branchées sur les carte mère.
Faites de même côté du bas du téléphone pour les retirer entièrement.
Et voilà, les nappes de liaison Oppo Reno sont démontées. Vous pouvez passer à la suite.
Déconnectez le connecteur de charge branché sur la carte mère.
Puis déconnectez également les 2 nappes de liaison branchées sur la prise jack.
Ensuite délogez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon
Puis retourez la prise jack toujours avec l'aide de la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnectez le câble d'interconnexion branché dessus.
Et voià, la prise jack Oppo Reno est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Insérez la pointe de la spatule iSesamo sous le vibreur et faites levier pour le décoller.
Et voilà le vibreur Oppo Reno est démonté, vous pouver passer à la suite.
Dans un premier temps insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la nappe du capteur d'empreinte et faites levier pour le décoller.
Puis retirez le petit cache métallique toujours avec le même outil.
Puis toujours avec la spatule iSesamo retirez le capteur d'empreinte.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo Reno est démonté, vous pouvez installer un nouveau capteur d'empreinte grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno suivez ce guide en sens inverse.
