Guide de réparation : Capteur d'empreinte Oppo Reno Z
Temps : 50 min
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Oppo Reno Z avec votre empreinte car elle n'est plus détectée ? Impossible d'en configurer une nouvelle non plus ? Bref, vous souhaitez remédier à ce problème au plus vite et vous comptez sur SOSav pour vous aider ? Vous avez bien raison car nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation Oppo Reno Z illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre capteur d'empreinte Oppo Reno Z vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro !
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Oppo Reno, simple mesure de précaution.
- Empreinte digitale non détectée
- Impossible de déverrouiller le téléphone avec l'empreinte
- Capteur d'empreinte HS
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Oppo Reno Z - Guide images
Avant de changer le capteur d'empreinte Oppo Reno Z, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Reno Z est retiré, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour ouvrir le Oppo Reno Z, il faut passer par la vitre arrière. Pour cela il faut chauffez l'arrière avec un sèche cheveux pour ramollir les adhésifs qui collent la face arrière sur le châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour créer une petite ouverture.Puis glissez-y la spatule en nylon du kit outils universel que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre arrière.Attention, si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage pour éviter de briser la vitre.
Une fois bien décollé, vous pouvez séparer délicatement la vitre arrière du reste du téléphone.
Maintenant insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et faites leviez pour déclipser le châssis externe. Faîtes tout le tour du châssis pour le retirer.
Et voilà, le châssis externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge (9) avec le tournevis cruciforme du kit universel
Puis utilisez la spatule en nylon pour déclipser le cache noir où est collée la nappe induction.
Et voiilà, la nappe induction Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Avant tout il est très important de déconnecter la batterie.
Et voilà, le haut-parleur externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez en instaler un nouveau
Débranchez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon et soulevez le pour le déloger.
Et voilà le connecteur de charge Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Débranchez les 2 nappes de liaison côté carte mère.
Débranchez les également côté prise jack.
Maintenant que les 2 nappes de liaisons sont démontées, vous pouvez passer à la suite.
Déconnectez la nappe de l'écran.Puis débranchez le câble d'interconnexion noir.
Et terminez par débrancher la nappe du capteur d'empreinte.
Insérez ensuite la spatule en nylon sous la prise jack et faîtes levier pour la soulever et la retirer.
Et voilà, la prise jack Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le capteur d'empreinte il faut chauffer la zone avec le sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la plaquette en métal sur le châssis de l'écran.Puis insérez la pointe de la spatule en nylon sous la plaquette en metal et faites levier pour la décoller.
Ensuite dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Insérez la spatule en nylon sous le capteur d'empreinte et faites levier pour le soulever.
Et voilà ! Le capteur d'empreinte Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez en installer un nouveau grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno Z suivez ce guide en sens inverse.
