Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Oppo A72
Votre Oppo A72 ne cesse d'avoir des problèmes de charge, même après changement du connecteur de charge ? Impossible de le charger ou de synchroniser des données sur votre PC ? Vous avez, par accident, abîmé la nappe de liaison connecteur de charge Oppo A72 lors d'une précédente réparation téléphone ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Vous pourrez ainsi retrouver un téléphone comme neuf à moindre frais !
Nous conseillons tout de même de réaliser une sauvegarde de données par précaution, avant d'entamer votre réparation Oppo A72.
- Problèmes de charge persistants
- Nappe endommagée
- Nappe coupée
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Oppo A72 - Guide images
Avant de de changer sa nappe connecteur de charge Oppo A72, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis valdiez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche. Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même !
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Introdusez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec médiator (+ doux pour la suite des opérations).N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir au cours des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière.Ouvrez ensuite la face arrière à l'aide de la spatule en nylon pour retirer plus en douceur la colle récalcitrante !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensutie sortir l'ensemble de la vitre caméra via la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Débrancheé la nappe du châssis avec la spatule en nylon.Elle comprend notamment la liaison des boutons power et volume :)
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Introduisez la iSesamo entre l'écran et le châssis pour commencer à déclipser le premier côté.N'hésitez pas à prendre le relais avec la spatule en nylon pour la faire glisser sur tout le rebord.
De l'autre côté, faites levier avec la iSesamo pour faire glisser la spatule en nylon et déclipser cette partie du châssis.
Il ne reste plus qu'à terminer de déclipser le reste du châssis, toujours avec la spatule en nylon pour plus de délicatesse.
Le châssis est désormais démonté.
Avant de poursuivre, débranchez la batterie avec la spatule en nylon.
Chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la retient.ATTENTION à ne jamais chauffer directement la batterie.Décollez ensuite l'adhésif transparent qui recouvre le bord de la batterie.
Saisissez la languette verte afin de sortir la batterie.Faites attention à ne pas plier ni prcer la batterie.
La batterie Oppo A72 est extraite.
Dévissez les 3 is cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Chauffez quelques secondes l'adhésif transparent qui recouvre la nappe connecteur de charge.Décollez-le ensuite en partie.Profitez-en pour décoller le cache noir qui recouvre l'extrémité de la nappe.
Gardez la spatule en nylon en main pour débrancher la nappe du connecteur de charge...... Puis côté carte mère.
Décollez délicatement la nappe tout le long du châssis écran.
La nappe connecteur de charge Oppo A72 est extraite.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement si besoin !
Pour remonter votre Oppo A72 suivez ce guide en sens inverse.
