Guide de réparation : Câble d'interconnexion Oppo A9 (2020)
Votre Oppo A9 (2020) a du mal à capter le réseau GSM et le souci ne vient pas de votre opérateur ni de votre carte SIM ? Votre câble d'interconnexion Oppo A9 (2020) a été endommagé lors d'une précédente réparation téléphone ?
Bref, vous avez des soucis de réseau GSM et vous avez raison de faire appel à SOSav pour les résoudre ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations, étape par étape afin de redonner vie à votre mobile en quelques minutes et à moindre frais.
N'oubliez pas de procéder à une sauvegarde complète des données par précaution avant d'entamer votre réparation Oppo A9 (2020) !
- Perte de connexion GSM
- Pas de 3G / 4G
- Mauvaise connexion 4G
- Câble endommagé
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Oppo A9 (2020) - Guide images
Avant de changer le câble d'interconnexion Oppo A9 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A9 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil.
Et voilà ! Le châssis externe du Oppo A9 (2020) est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, il est très important de déconnecter la batterie.
Ensuite dévissez toutes les vis entourées en rouge (4) avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le haut-parleur et faites délicatement levier pour le déclipser.
Et voilà, le haut-parleur externe Oppo A9 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
A l'aide de la spatule en nylon déconnectez le câble d'interconnexion.
Puis retirez le de son logement avec l'aide de la pince métallique du kit outils.
Bravo ! Votre câble d'interconnexion Oppo A9 (2020) est retiré. Vous pouvez installer un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A9 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
