Guide de réparation : Câbles d'interconnexion OnePlus 6
Temps : 50 min
Votre OnePlus 6 ne capte plus le réseau ? Pourtant, votre opérateur ne rencontre pas de soucis et votre carte SIM fonctionne parfaitement sur un autre téléphone ? Vous en avez assez de perdre le réseau 4G quand vous surfez sur le net et de subir les coupures en plein appel important ? SOSav à la rescousse ! Nos experts vous expliquent comment faire dans ce guide de réparation. Nos techniciens détaillent, étape par étape, comment remplacer ce câble d'interconnexion OnePlus6 qui vous pose tant problème. Vous pourrez ainsi redonner vie à votre mobile vous-même et à moindre frais.
Il est utile de faire une sauvegarde complète de ses données, par précaution, avant de se lancer dans la réparation OnePlus 6.
- Mauvaise réception réseau
- Pas de 3G/4G
- Coupures lors d'appels
Comment remplacer câbles d'interconnexion pour OnePlus 6 - Guide images
Avant de procéder au changement des câbles d'interconnexion de votre OnePlus 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 6 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez vers le haut du téléphone afin de décoller le joint.
Poursuivez ensuite en décollant le côté gauche du téléphone, toujours à l'aide du médiator.Saisissez la vitre et décollez-la doucement en la plaçant à côté du téléphone.Soyez attentifs : une nappe relie la coque arrière au téléphone (capteur d'empreinte)
La vitre arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache de la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Déconnectez dans l'ordre, la batterie puis la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
A l'aide du cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Reprenez la spatule en nylon pour déclipser le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe de votre OnePlus 6 est désormais démonté.
Déconnectez la prise jack à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La prise jack de votre OnePlus 6 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison écran puis la nappe de liaison de la carte de gestion inférieure à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite les deux câbles d'interconnexion avec la spatule en nylon.
Décollez ensuite le connecteur de la nappe écran à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour décoller et retirer la carte de gestion inférieure.
La carte de gestion inférieure de votre OnePlus 6 est désormais démontée.
Décollez ensuite l'adhésif vert de maintien batterie, toujours avec la spatule en nylon.Saisissez-le et tirez dessus afin d'extraire la batterie.
La batterie OnePlus 6 est désormais démontée.
Décollez légèrement l'adhésif transparent et décalez-le sur le côté gauche.Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Commencez par décoller la nappe de liaison du connecteur de charge.Décalez ensuite la mousse protection grâce à la spatule en nylon.
Saisissez la nappe de liaison du connecteur de charge et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge de votre OnePlus 6 est désormais démonté.
Déconnectez les câbles d'interconnexion avec la spatule en nylon côté carte mère.
Saisissez les câbles et procédez à leur retrait.
Les câbles d'interconnexion OnePlus 6 sont désormais démontés.Procédez leur remplacement par des câbles neufs si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 6 suivez ce guide en sens inverse.
