Guide de réparation : Sélecteur de mode OnePlus 6
Temps : 55 min
Vous adorez ce bouton sélecteur de mode qui vous permet d'activer le son ou le vibreur à votre guise sur votre OnePlus 6 mais il est cassé ? Il est impossible à utiliser ? Le mode vibreur est bloqué ? Ou le mode son est bloqué ? Bref, vous vous en remettez à SOSav pour vous aider à sortir de ce mauvais pas ! Et vous avez bien raison car nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce touon sélection de mode OnePlus 6 vous-même à moindre frais.
Avant de réparer son OnePlus 6, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Mode vibreur/silencieux/son bloqué
- Bouton dur
- Selecteur cassé
Comment remplacer sélecteur de mode pour OnePlus 6 - Guide images
Avant de procéder au changement du selecteur de mode de votre OnePlus 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 6 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez vers le haut du téléphone afin de décoller le joint.
Poursuivez ensuite en décollant le côté gauche du téléphone, toujours à l'aide du médiator.Saisissez la vitre et décollez-la doucement en la plaçant à côté du téléphone.Soyez attentifs : une nappe relie la coque arrière au téléphone (capteur d'empreinte)
La vitre arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache de la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Déconnectez dans l'ordre, la batterie puis la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon et procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant de votre OnePlus 6 est désormais démontée.
Déconnectez les deux câbles d'interconnexion côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Tour à tour, déconnectez les deux nappes de liaison connecteur de charge et carte de gestion inférieure.
Déconnectez à l'aide de la spatule en nylon la nappe de liaison écran.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez les deux nappes de la caméra arrière.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciformeCette vis maintient la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur proximité/luminosité.
Avec la spatule en nylon, soulevez délicatement la carte mère et procédez a son retrait.
La carte mère OnePlus 6 est désormais démontée.
Saisissez la caméra arrière et procédez à son retrait.Note : le retrait de la caméra arrière n'est pas indispensable mais recommandé pour plus de confort lors du démontage des composants pour les étapes qui vont suivre.
La caméra arrière OnePlus 6 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant le selecteur de mode.
Saisissez et retirez le selecteur à l'aide de la pince.
Le selecteur de mode OnePlus 6 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un selecteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 6 suivez ce guide en sens inverse.
