Guide de réparation : Haut-parleur interne OnePlus One
Temps : 50 min
Vous avez des difficultés à entendre vos interlocuteurs quand vous téléphonez avec votre OnePlus One ? Le son grésille ou se coupe sans arrêt ? La voix de vos correspondants semblent très lointaine et vous avez du mal à comprendre ce qu'ils disent ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser la fonction première de votre smartphone, à savoir téléphoner. Mais heureusement que vous avez eu le réflexe SOSav, LA solution de réparation smartphone à moindre frais.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Grâce à ces étapes illustrées et commentées, vous saurez exactement comment changer ce haut-parleur interne OnePlus One défaillant. En prenant simplement quelques minutes de votre temps, vous redonnerez une seconde jeunesse à votre smartphone et économiserez jusqu'à trois fois le tarif d'un professionnel. Tout en faisant votre B.A. puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel.
Avant d'entreprendre votre réparation OnePlus One, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données. Simple mesure de précaution.Symptômes :
Aucun son lors des appels
Son qui grésille
Son qui se coupe
Haut-parleur interne - OnePlus One 2.99€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour OnePlus One - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur interne OnePlus One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le petit trou prévu à cet effet.Après avoir senti une pression, le tiroir SIM va s'éjecter.
Votre tiroir SIM OnePlus One est désormais démonté.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur la tranche basse, entre le châssis et la coque arrière.Poursuivez en glissant la spatule sur le côté pour créer une ouverture sur la partie basse.
Puis faites doucement levier afin de déclipser progressivement tout le reste de la coque arrière.Saisissez ensuite la coque et retirez-la.
Votre coque arrière OnePlus One est à présent démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 15 vis entourées en rouge.Reprenez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie haute du châssis.Saisissez et retirez l'élément plastique haut du châssis.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite du démontage.
Retournez le smartphone pour déclipser le haut-parleur externe, avec la iSesamo.Faites levier et procédez à son retrait.
Votre haut-parleur externe OnePlus One est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déclipser la nappe haut-parleur micro et antenne.
Enchaînez en déconnectant la première nappe du connecteur de charge, toujours avec la spatule en nylon.Faites de même avec la seconde nappe du connecteur de charge, juste à côté.
Débranchez également la nappe de l'écran de la carte mère.
Décollez le film protecteur pour libérer l'accès à la caméra arrière.
Déverrouillez le connecteur de la caméra arrière, toujours avec la spatule en nylon.Puis retirez-la.
La caméra arrière OnePlus One est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser l'autre nappe de l'écran.De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 3)
Avec la spatule iSesamo, décollez délicatement la nappe des boutons volume.Glissez la spatule le long de la nappe pour la séparer du châssis.
Introduisez la spatule en nylon sous la carte mère pour faire doucement levier.Basculez-la en douceur afin de l'extraire du châssis.
La carte mère OnePlus One est partiellement démontée.
Chauffez légèrement le haut-parleur interne avec un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Servez-vous de la spatule en nylon pour déloger le haut-parleur de son emplacement.Puis retirez-le.
Votre haut-parleur interne OnePlus One est à présent déposé.En cas de problème de son en appel, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre OnePlus One suivez ce guide en sens inverse.
