Guide de réparation : Nappes de liaison connecteur de charge OnePlus 7T Pro
Votre téléphone ne charge plus correctement malgré le changement du port de charge ? Après une mauvaise manipulation ou précédente réparation téléphone, les nappes de liaison connecteur de charge OnePlus 7T Pro sont déchirées ou HS ? Pas de panique, SOSav est là pour vous accompagner dans cette épreuve ! Suivez les étapes de notre guide de réparation gratuit afin de savoir comment les changer facilement et à moindre frais. Chaque geste est détaillé à travers des images et des commentaires afin de vous aider à redonner une seconde vie à votre mobile !
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données sur PC ou Cloud avant d'entreprendre une réparation OnePlus 7T Pro !
- Nappes déchirées
- Problèmes de charge
- Charge impossible
Comment remplacer nappes de liaison connecteur de charge pour OnePlus 7T Pro - Guide images
Avant de remplacer vos nappes connecteur de charge OnePlus 7T Pro, il faut éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant sur le bas du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec le sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Insérez ensuite délicatement un premier médiator pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur les 3 côtés indiqués sur la photo 1.Vous pouvez insérer un deuxième médiator pour "maintenant" l'ouverture !Vous pouvez ensuite ouvrir la face arrière à la manière d'un libre.Retirez les restes de colle à l'aide de la spatule pour séparer totalement la face arrière !
La vitre arrière est démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Avec la spatule en nylon, décollez ensuite le cache noir qui recouvre la nappe NFC.Et sortez-le avec la pince.
Le cache est sorti.
Chauffez quelques secondes pour faciliter le retrait de l'antenne NFC.N'oubliez pas de déconnecter les deux nappes de l'antenne avec la spatule en nylon !
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir en douceur l'antenne NFC.
L'antenne NFC est sortie.
La nappe de la batterie est maintenant accessible.Débranchez-la !
Chauffez une vingtaine de secondes la face avant opposée à la batterie.Ne jamais chauffer la batterie directement !
Réutilisez la spatule en nylon pour décoller le sticker rouge...... Ainsi que le sticker noir le long de l'autre côté de la batterie.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la sortir.Attention à ne pas plier ni perceer la batterie !
La batterie OnePlus 7T Pro est extraite !
Décollez le sticker batterie resté accroché sur le châssis.
Dévissez les 8 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir le haut-parleur externe.
Chauffez quelques secondes le cache noir qui retient les nappes afin de le retirer.
Débranchez les deux nappes de liaison côté lecteur SIM.
Répétez l'opération en les déconnectant de la carte mère.
Chauffez quelques secondes les nappes pour les retirer plus facilement.Décollez et retirez ensuite la première nappe de liaison.
La première nappe est déposée.Faites de même pour la seconde nappe !
Les nappes de liaison connecteur de charge OnePlus 7T Pro sont déposées.En cas de besoin, vous savez maintenant comment les remplacer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre OnePlus 7T Pro suivez ce guide en sens inverse.
