Guide de réparation : Prise Jack Lumia 820
Nappe prise Jack - Lumia 820 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer prise jack pour Lumia 820 - Guide images
Avant de procéder au remplacement de la prise jack de votre Nokia Lumia 820, nous vous conseillons de l'éteindre.
Insérez délicatement une spatule en nylon entre la coque arrière et l'écran de votre Nokia Lumia 820.
Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.
Vous pouvez ensuite la saisir afin de l'ôter complètement.
La coque arrière de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
Avec votre spatule en nylon, venez soulever la batterie par l'ergo prévu à cette effet.
La batterie de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
Dévissez les 7 vis torx T3 entourées en rouge sur la photo. Celles-ci retiennent le châssis interne à l'écran.
Dévissez désormais les 4 vis torx T3 entourées en rouge sur la photo. Il s'agit des dernières vis retenant le châssis interne à l'écran.
A présent soulevez délicatement le châssis interne de votre Lumia 820.
Utilisez désormais une spatule iSesamo afin de délicatement décoller la fiche de connexion de la prise jack.
Insérez désormais la pointe d'une spatule en nylon dans le trou de la prise jack.
Puis faites délicatement levier afin d'extraire le prise jack de son emplacement.
La prise jack de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée. En cas de besoin vous pouvez procéder au remplacement de celle-ci par une neuve.
