Guide de réparation : Prise jack / Connecteur de charge / Flash Lumia 925
Ce guide vous permettra de démonter l'ensemble Prise Jack + connecteur de charge + flash du Nokia Lumia 925.Symptômes : Une abscence de son lors d'une écoute avec un casque.
Connecteur de charge complet + nappe + prise jack - Lumia 925 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer prise jack / connecteur de charge / flash pour Lumia 925 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la prise jack / connecteur de charge / flash de votre Nokia Lumia 925, nous vous conseillons de l'éteindre.
Insérez l'extracteur de carte SIM (ou un trombonne) dans le trou prévu à cet effet.
Saisissez le tiroir de carte SIM, puis tirez dessus pour le sortir complètement.
Insérez délicatement une spatule en métal (mieux qu'une spatule en nylon car plus ferme) entre la coque arrière et le châssis de l'écran de votre Nokia Lumia 925.
Faites ensuite levier, en douceur, afin de déclipser (soulever) la coque arrière.
Une fois soulevée, faites glisser la spatule en nylon cette fois (évite les rayures), afin de déclipser tout le pourtour.
Vous pouvez désormais saisir la coque arrière, puis l'ôter complètement de votre Nokia Lumia 925.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de gestion du haut-parleur externe.
Utilisez désormais un tournevis Torx (T6) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.
Ces 3 vis torx, retiennent une plaque de protection à la carte mère du Nokia Lumia 925.
A l'aide d'une pince, saisissez puis ôtez la plaque de protection dévissée à l'étape précédente.
A nouveau à l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de gestion des boutons (volumes, power, appareil photo).
Avec une spatule en nylon, déconnectez désormais la seconde nappe de gestion du haut-parleur externe.
Toujours en utilisant une spatule en nylon, déconnectez la nappe de gestion de l'écran LCD.
Déconnectez désormais la nappe de gestion de la caméra avant.
Déconnectez désormais la nappe de gestion de la prise jack, du haut-parleur interne et du connecteur de charge.
Enfin, déconnectez le câble d'interconnexion.
Utilisez désormais un tournevis Torx (T4) afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la carte mère au châssis du Nokia Lumia 925.
A l'aide d'une pince, saisissez l'antenne WiFi gauche, puis sortez-la de son emplacement.
Insérez désormais une spatule en nylon entre la carte mère et le châssis du Nokia Lumia 925.
Puis, faites délicatement levier afin de soulever délicatement la carte mère.
Vous pouvez désormais saisir la carte mère, puis l'extraire délicatement de votre Lumia 925.
ATTENTION à n'endommager aucune nappe lors du retrait de la carte-mère.
A l'aide d'une pince, saisissez puis sortez le haut-parleur interne (assemblé sur son support) de son emplacement.
Saisissez désormais la caméra avant afin de l'extraire de son emplacement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites désormais délicatement levier afin de déloger le connecteur de charge.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, délogez désormais le flash de son emplacement.
Saisissez ensuite la prise jack, puis tirez dessus afin de la sortir de son logement.
L'ensemble prise jack, connecteur de charge & flash de votre Nokia Lumia 925 sont désormais démonté.
En cas de besoin vous pouvez les remplacer par une pièce neuve.
Pour remonter votre Lumia 925 suivez ce guide en sens inverse.
