Guide de réparation : Batterie Lumia 925
Kit de réparation Batterie - Lumia 925 40.65€ 42.79€ Voir le produit visibility
Batterie - Lumia 925 14.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Lumia 925 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre Nokia Lumia 925, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
Insérez l'extracteur de carte SIM (ou un trombonne) dans le trou prévu à cet effet.
Saisissez le tiroir de carte SIM, puis tirez dessus pour le sortir complètement.
Insérez délicatement une spatule en métal (mieux qu'une spatule en nylon car plus ferme) entre la coque arrière et le châssis de l'écran de votre Nokia Lumia 925.
Faites ensuite levier, en douceur, afin de déclipser (soulever) la coque arrière.
Une fois soulevée, faites glisser la spatule en nylon cette fois (évite les rayures), afin de déclipser tout le pourtour.
Vous pouvez désormais saisir la coque arrière, puis l'ôter complètement de votre Nokia Lumia 925.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de gestion du haut-parleur externe.
Utilisez désormais un tournevis Torx (T6) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.
Ces 3 vis torx, retiennent une plaque de protection à la carte mère du Nokia Lumia 925.
A l'aide d'une pince, saisissez puis ôtez la plaque de protection dévissée à l'étape précédente.
A nouveau à l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de gestion des boutons (volumes, power, appareil photo).
Avec une spatule en nylon, déconnectez désormais la seconde nappe de gestion du haut-parleur externe.
Insérez désormais une spatule en métal entre le batterie et le châssis.
Puis faites levier afin de la soulever délicatement.
Saisissez la batterie et ôtez-la du châssis.
La batterie de votre Nokia Lumia 925 est désormais démontée.
En cas de besoin vous pouvez la remplacer par une batterie neuve.
